查看: 1277|回复: 8
ms-7597触发掉电
发表于 2016-4-17 11:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
如题,一开机就掉电,所有供电都有,不知道是什么原因了。
发表于 2016-4-17 11:20:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查下开机针电压
发表于 2016-4-17 11:38:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
缺电压,电压不全
发表于 2016-4-17 12:45:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
少电压,可能还有短路
发表于 2016-4-24 16:04:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也被掉电这个问题难住了 电流到2a左右掉电 主供电ok
发表于 2016-4-24 16:42:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有不有短路 看看
发表于 2016-4-26 09:40:49 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
复位都正常的话    刷个BIOS吧
发表于 2016-4-26 09:55:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
查下开机针电压
发表于 2016-4-26 11:10:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换CPU,加焊桥,刷BIOS
