查看: 7894|回复: 55
[已解决]
ASUS 华硕x55vd Rev2.1屏蔽板载内存高清图,付图纸与BIOS
发表于 2016-4-17 10:43:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
   同行拿的笔记本。不要电池与光驱   硬盘,。开机达到3.几A,感觉是哪里短路,拆机。内存超级发烫。准备给客户说换内存芯片的,想了一下,还是在迅维看看有没有什么解决方法。一搜索还真有,然后把内存颗粒取掉。没图纸,看论坛的大牛的图片改的,不行,。然后东找西找,都没有全面的3个id的图片。只知道一个在哪儿,没办法,下载了份图纸,花了5分,大开一看,版号不对,下成了x550vc  3.0了,。再找。终于找到了,但是下载分居然要10分,没办法呀,还是得下,。下完以后一个一个的改,改到后面感觉是已近过了内存,但是还是不亮。感觉像显卡问题,想了想,还是刷个BIOS试一下,随便在这说一下TL886编程器的问题,昨天晚上我刷BIOS的时候,用25检测功能,然后随便点了一个型号,因为我以前刷的时候都没太注意这型号问题。怎么都刷不进去,,后来注意看了芯片型号,一下就好,刷完以后上机,电流呼呼的跳,接显示器,亮机,维修告一段落,。下面付我拍的这3个id的图片和点位图片。 有同学要屏蔽内存的可以参考上面的几张图。付点位图。 华硕X55VD_2.1.rar (155.63 KB, 下载次数: 78)
参与人数 6下载分 +10 收起 理由
asd372625812 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
晟晟晟 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
指教o + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ct4251809 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
源仓a + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-17 10:55:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有标一下id怎么改就更好了
上面拍摄的图片是已经改好点亮的,。如果内存一样的话按我上面图片改就会好,不一样的话反正是改这3个id,至于是1或者0.就看下面的点位图了。  详情 回复 发表于 2016-4-18 11:29
发表于 2016-4-17 11:08:28 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
#在这这个先保存好!楼主威武!谢谢分享!【迅维】有你更精彩!里快速回复#
发表于 2016-4-17 15:51:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不错
发表于 2016-4-18 11:29:51 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
源仓a 发表于 2016-4-17 10:55
有标一下id怎么改就更好了
发表于 2016-4-18 11:36:33 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
不是屏蔽板载内存吗 没看出来
发表于 2016-4-18 13:44:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢楼主奉献BIOS,下载备用
发表于 2016-4-18 14:54:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
路过,贴子写得过于简单,我估计小小白看不懂你写的贴。不过还是加分支持下!
小小白只需要按上面三个点改就好了,因为我搜索了一下,论坛有其他的帖子。但是他们都没把三个点的图放出来,我只是把这三个点的图全部放出来了。其他人遇到这种问题就不需要下图纸,也知道这三个点的位置,能找到位  详情 回复 发表于 2016-4-19 11:52
发表于 2016-4-18 15:03:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢版主大无私  好东西
发表于 2016-4-18 15:04:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢版主大无私好东西
发表于 2016-4-18 15:10:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-19 11:52:06 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
小小白只需要按上面三个点改就好了,因为我搜索了一下,论坛有其他的帖子。但是他们都没把三个点的图放出来,我只是把这三个点的图全部放出来了。其他人遇到这种问题就不需要下图纸,也知道这三个点的位置,能找到位置就好改了,一个一 个的试肯定能行
发表于 2016-4-19 11:56:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收藏起来,,,,
发表于 2016-4-19 12:12:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不错,支持!正好用上了.
发表于 2016-4-19 12:39:47 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
真心看不懂,是怎么改的呢
发表于 2016-4-19 13:00:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不错 以后 以后遇到可以试试
发表于 2016-4-19 13:09:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好东西
发表于 2016-4-19 13:17:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个帖子很多了,没啥技术含量。
发表于 2016-4-19 13:37:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主还是好强的技术呀
发表于 2016-4-19 17:00:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主高手,感谢楼主分享
