查看: 2912|回复: 22
请教个低级问题,主板修复位的
发表于 2016-4-17 09:30:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这个主板我修了一个礼拜了,修到现在也修得懵了,此板是要求修复位的,拿到板之后,测对地值都是ok的,再测供电,首先内存供电不正常,修了修,有供电了,但是点亮机没有多久就掉电,然后就接着烧场管,烧电容,又换场管,换电容,现在插上12V小4pin不触发,拔掉12V小电源可以触发,但是测cpu供电有3.5V,我就很奇怪了,12V供电我都没有插,怎么CPU供电有电压呢?最近修板修得神志不清了懵了,求助大神分析下原因,指点指点
发表于 2016-4-17 10:21:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我修到的死机重启的比较多,这样问题很多都是PG出现问题了,
CPU供电都不正常何来的PG?  详情 回复 发表于 2016-4-17 11:03
发表于 2016-4-17 10:22:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没碰到过这样的问题
你肯定没有遇到过来,这是基地人为制造的故障,可把我修懵了  详情 回复 发表于 2016-4-17 17:21
发表于 2016-4-17 10:55:58 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
表没电了,鉴定完毕
发表于 2016-4-17 11:03:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU供电都不正常何来的PG?
发表于 2016-4-17 11:11:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看是不是场管短路了,换了还烧就换电源芯片试试,这是MS的板?
七彩虹的板,场管换了好几次,电源管理芯片没有找到合适的,up6901  详情 回复 发表于 2016-4-17 17:22
发表于 2016-4-17 11:26:34 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
手上有一块联想的,也是没CPU供电
发表于 2016-4-17 11:49:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小4针都没插就有CPU供电,确实奇怪,难道哪里短路了
短路不是吧,我更严重怀疑漏电  详情 回复 发表于 2016-4-17 17:22
发表于 2016-4-17 17:21:22 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
张顺峰 发表于 2016-4-17 10:22
没碰到过这样的问题
我现在就在基地啊,但是学的是手机  详情 回复 发表于 2016-4-17 23:14
发表于 2016-4-17 17:22:18 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
发表于 2016-4-17 17:22:53 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
短路不是吧,我更严重怀疑漏电
发表于 2016-4-17 17:40:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不插12V独立供电,还有3.5V,真是奇怪,这个3.5V是从哪里来的啊?  要是我直接用烧鸡大发了,不信搞不出来到底你从哪里过来的!哈哈  只是我这么想啊,没准一烧就冒烟一大片!
台式机主板也可以烧机?这是基地的板,我可不敢乱搞  详情 回复 发表于 2016-4-17 20:44
发表于 2016-4-17 20:44:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
汇滴成海 发表于 2016-4-17 17:40
不插12V独立供电,还有3.5V,真是奇怪,这个3.5V是从哪里来的啊?  要是我直接用烧鸡大发了,不信搞不出来 ...
台式机为啥不能烧啊!没事!干,充气量被老徐干一顿呗!  详情 回复 发表于 2016-4-17 22:30
发表于 2016-4-17 21:34:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是有其它电压窜过去了
对啊,我也是这么怀疑的,可是这个3.5V电压是怎么过去的就是龙不明白啊  详情 回复 发表于 2016-4-17 22:30
发表于 2016-4-17 22:30:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你来试试,是不是没有门外趴俯卧撑趴爽啊?完了,欠一块复位板,不合格啊  详情 回复 发表于 2016-4-17 23:38
烧得老徐满脸惆怅啊 哈哈  详情 回复 发表于 2016-4-17 22:31
发表于 2016-4-17 22:30:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yblnm 发表于 2016-4-17 21:34
是不是有其它电压窜过去了
发表于 2016-4-17 22:31:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
烧得老徐满脸惆怅啊   哈哈
发表于 2016-4-17 23:14:33 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
我现在就在基地啊,但是学的是手机
认识下啊,师兄  详情 回复 发表于 2016-4-17 23:39
发表于 2016-4-17 23:38:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-4-17 23:39:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
张顺峰 发表于 2016-4-17 23:14
我现在就在基地啊,但是学的是手机
认识下啊,师兄
