查看: 3244|回复: 0
苹果手机5S刷机红屏分析
发表于 2016-4-17 01:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5S刷机红屏常见的故障有种:第一个是螺丝柱,第二个是I2C总线,第三个是CPU
首先查看了螺丝柱没有断线的痕迹,引起红屏故障的可能出现在 I2C总线和CPU上。接着测试了一下12C总线的1.8V上拉电压
在测试到R19的2脚时,电压才1.2V明显偏低,正常应该是1.8V,直接找一个同电路的电阻更换,刷机测试一切正常,故障解决。
