查看: 2869|回复: 0
IPhone4解ID锁更换基带分析
发表于 2016-4-17 01:44:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IPhone4ID锁更换基带有两种:
  1,在别的无锁无ID的机子上拆一套原装基带套件(基带CPU与字库)换上,装好原装基带后根据这个IMEI查对应的系列号,在把对于序列号写进就可以激活了,有的换了基带写好对应序列号之后还是不能激活的就重新刷机就可以,序列号可在网站:http://iphoneimei.info 查;可以看到此IMEI是无锁的,但是查询不到序列号,如果SIM LOCK这个栏目显示LOCKED表示这个IMEI是有锁的没法用,只有换一套;有的IMEI可以查询到对应的系列号,有的查不到就需要请专业的帮忙查了,如查到对应的系列号:860229ZDTD2,于是用软件把对应的系列号写进,注意序列号是没有字母O的,不要输错了,只有零没有字母O,0与O不能弄混,写好序列号之后重新开机,装卡就激活成功
2,更换一个8824的基带CPU,把字库用编程器清空(如果没有编程器的可以把拆下的字库找别的同行清空)装好8824基带CPU跟清空号的字库后,再用软件把一套无锁无ID的序列号跟IMEI写进去,重新开机装卡激活,如果修改好序列号跟IMEI之后不能激活的重新刷机就OK,这个换个8824基带CPU的用ITUNES刷7.X的系统会报3194,解决方法就是刷机之前要先断开基带再刷机,刷机一结束马上要把电池与数据线都拔掉,再接上基带之后开机,开机的时候会有一个进度条,开机之后会检测到基带,所谓的断基带就是把基带的供电断开(把电感FL8_RF、FL6_RF拆掉然后刷机,等手机重启之后白苹果出来马上把电池格跟数据线拔掉,然后短接FL8_RF、FL6_RF、,开机等进度条走完,开机、激活就可以了)Iphone4S与iphone5的麻烦就多些,因为没有修改串号的软件,基带也没有新买的,要把硬盘跟基带CPU以及码片三件套一起换,其中硬盘可以重写,但是目前都是要拆机重写的,因为这个硬盘背面是CPU,拆这个硬盘的时候有可能由于温度过高令背面的CPU虚焊或者爆锡短路,所以焊工不好的最好是发主板给别人打磨,打磨好了之后把别的机子的三件套或者购买的三件套装好后刷机激活就可以了当然打磨硬盘也一样有风险,磨好的硬盘先不要着急装机,先刷机试试看报什么错,如果报40XX说明CPU虚焊了,如果刷机时能出现进度条的刷机报错9的说明主板完好,可以装硬盘
3,隐藏ID方法:有的机子能进系统,但是有上ID锁,查找我的iphone已经打开,随时有被锁的可能,把WIFI关掉打开飞行模式,点击账户,在密码栏随便输入一些字母数字再点击“完全”,会提示无法验证点“好”,点击“取消”,再点击账户,在描述栏随便输一些字母,点“完全”会处于死机状态,重启之后查找我的iphone已经关闭,然后点删除账户,账户删除之后正常使用,不会被锁住,但是刷机或者抹掉全部内容后依然需要原来的ID账号激活,切记同。
