iPhone6无充电电流故障分析及维修方法
故障现象:接USB充电器后,手机显示充电状态,但是充了很久,电量无变化,使用电流表测试,发现无充电电流。在关机状态有充电电流,但是开机亮屏4秒左右之后,电流变为0了。
检修思路及维修方法:
首先分析故障现象,手机可以显示充电的状态,但是没有充电电流。而关机状态可以充电,开机后无充电电流,这里面就有这样的分析:关机可以有充电电流,说明在手机进入由CPU控制充电过程时,出现了问题,关机时充电由电源单独控制。那么问题,就应该出在了CPU的充电控制上面。
而CPU控制充电的过程,是有一个通信流程:CPU与USB芯片通信,获取USB数据线或者电源信息,然后发出控制信号给充电芯片,为电池充电。
在关机状态有充电电流,说明电源的充电功能是没问题的。而在开机后,充电的控制权移交给CPU后,停止了充电,那么就是CPU通信故障。
进一步检测,进系统发现手机会报错USB线缆不合规格,而相同的数据线使用在别的手机上就不会报错,而且使用数据线只有单面好用,由此判断,问题出在了USB芯片上面,加焊USB芯片后,故障排除。
注意:有些故障是USB芯片损坏导致,如待机电池电量消耗的特别快,拆机用手触摸USB芯片可以感觉到温度高烫手。这种现象是USB芯片损坏导致。iPhone5s的召回机器,故障就是此芯片的问题。所以在维修中尤其要注意此芯片的检修判断。
