查看: 3695|回复: 5
昂达A78GT主板 点不亮问题!
发表于 2009-3-5 14:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
经常机器在运行的时候突然死机,然后按电源没有任何反应,就跟没接通电源一样!
有时候只要把内存重新插一下就能正常开机!
还不行的话,只要把CMOS清零一下,放回去就又能重新正常开机!但是在使用过程中又会突然死机!
已经确定内存 硬盘 CPU 在别的主板上都能正常运行!
怀疑是内存插槽有问题,但是4个插槽不管插在哪一个都是同样的问题!
哪位高手帮忙分析一下  谢谢
另外BIOS没有更新过...
发表于 2009-3-5 14:38:40 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
有可能主板上的电容不良了,好好仔细检查一下,有没有鼓包的,换!
发表于 2009-3-5 14:44:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
主板是新的 , 应该不会是电容问题吧!
发表于 2009-3-5 15:53:45 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
那就更容易解决了``新的直接扔回去返修了``
发表于 2009-3-5 18:31:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有没有检查过CPU的温度?
发表于 2009-3-9 22:11:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这样的东西还是直接返厂吧
