查看: 2482|回复: 18
[宏碁]
AL1916W A 宏碁 黑屏求助
发表于 2016-4-16 22:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
如题,电源板输出正常,开关电源正常,
接VGA 无反应(我记得之前接VGA无反应是贴片整流二极管问题),
但是我量了下好像没短路。
把双排线去掉后通电是白屏。接VGA 也没有白屏常亮(好的显示器去掉屏线接VGA 是常亮白屏的)
不知道哪个地方坏。。。
编辑器 接好这个24LC16B 软件找不到型号,是不是坏了?
发表于 2016-4-16 22:08:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
供电都正常,试试写个程序
发表于 2016-4-16 22:12:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种如果VGA口没有短路的话直接刷程序
怎么看上门只有一个8角芯片啊·这个好像是电源管理吧?  详情 回复 发表于 2016-4-16 22:28
发表于 2016-4-16 22:28:00 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
yuchao454875 发表于 2016-4-16 22:12
这种如果VGA口没有短路的话直接刷程序
这个是驱动板没有电源管理芯片啊,最多就是BIOS或者就是24c08  详情 回复 发表于 2016-4-16 22:46
发表于 2016-4-16 22:46:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
wo1ka我看了·是24lc16b/sn的。。。用编辑器找不到芯片型号是坏的吗?  详情 回复 发表于 2016-4-16 23:37
发表于 2016-4-16 22:48:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
刷个程序试下吧
发表于 2016-4-16 23:37:18 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2016-4-17 03:39:48 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
测量一下VGA口的行和场的对地阻值。
发表于 2016-4-17 07:55:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
一般都是MCU
发表于 2016-4-17 08:05:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
屏上5v供电有没有呢
发表于 2016-4-17 10:33:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
驱动芯片坏了
发表于 2016-4-19 17:32:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查下屏供电部分是不是有短路。
发表于 2016-4-20 02:08:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刷下程序吧
刷下程序吧
发表于 2016-4-20 07:53:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
刷下程序查下屏供电
发表于 2016-4-30 09:20:52 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
刷程序吧?一般都是程序问题!
发表于 2016-4-30 09:34:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
刷程序应该能好
发表于 2016-4-30 10:24:30 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个应该刷个程序看看
发表于 2016-4-30 10:37:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测旁边三极管
