查看: 827|回复: 2
sy-amn6pi-RL 上电断电
发表于 2016-4-16 21:59:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
   cpu风扇转一下停,缺电压。检查发现内存供电没有,更换RT9214 1.9V恢复正常。  但还是断,发现Q61也没1.2V桥供电。 由u28 LM324控制,更换LM324 恢复正常
发表于 2016-4-16 22:14:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主最好上个图片啊,我给你加分,还有就是楼主你这个内存供电1.9V有点高吧。
发表于 2016-4-17 22:35:08 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
在我实际维修中324坏的还是不多的。一般都是条件不满足
