查看: 3513|回复: 11
索尼SVF154B1EL 板号DA0HKBMB6D0更换CPU
发表于 2016-4-16 21:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
    接到一台索尼SVF154B1EL 板号DA0HKBMB6D0 REV:D,开机电流0.9A左右,之前修过几台,以为应该是BIOS通病,直接先刷下BIOS,故障依旧。于是开机量下主板上各个电压,都正常。断电量各大电感对地阻值正常。当量到CPU旁边电容PC563时完全对地了,不可能啊,这个电压是到CPU里面去的,但电感竟然量不出短路。还是不太相信,烧机法,接个电压烧一下只有CPU发烫。那么问题确定了,把CPU干下来再量,阻值几百欧正常了。于是定了个CPU回来作上,试机OK。 索尼SVF154B1EL 板号DA0HKBMB6D0 REV:D.zip (2.19 MB, 下载次数: 73)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-16 22:10:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又是 amd的,这个u坏得特别的多,发热太大了
上次的S405换AMD的U不到半小时就挂了留下心理阴影,不过这次还是照换  详情 回复 发表于 2016-4-16 22:14
发表于 2016-4-16 22:11:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种机器,CPU坏了一般顾客都不愿意修了。
这款带触屏的看起来还上档次,所以报价两百多客户还是会修的,这U差不多一百块一个  详情 回复 发表于 2016-4-16 22:13
发表于 2016-4-16 22:13:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-4-16 22:14:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-4-16 22:18:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
又是板载的....
发表于 2016-4-17 10:12:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
AMD CPU 桥是通病 发热量太大了
成本也大,风险也大  详情 回复 发表于 2016-4-17 11:23
发表于 2016-4-17 11:23:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-17 10:12
AMD CPU 桥是通病 发热量太大了
成本也大,风险也大
发表于 2016-4-17 11:26:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
卖芯片的赚大了,一个芯片卖一百块  详情 回复 发表于 2016-4-17 11:37
发表于 2016-4-17 11:37:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
卖芯片的赚大了,一个芯片卖一百块
发表于 2016-4-17 11:50:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
索尼的装系统就不好弄
索尼装系统不难,只是新机调BIOS麻烦一点而以  详情 回复 发表于 2016-4-17 18:07
发表于 2016-4-17 18:07:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只想与你走账 发表于 2016-4-17 11:50
索尼的装系统就不好弄
