查看: 1373|回复: 6
p5p43t 重启针没反应求助
发表于 2016-4-16 21:34:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
短接开机针开关机进系统一切正常,短接复位针没反应不能重启,复位针电压正常,短接有电压条变,但就是不能重启,求指点
发表于 2016-4-16 21:59:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是不是复位针到桥断线了?
发表于 2016-4-17 00:03:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主你看下电压正常不?有上拉电阻,如果电压正常的话看下是不是到桥里面断线了,我特意找个点位图看了下
非常感谢!复位针电压正常2.0v不能复位,排阻电阻三极管查了没发现问题,点位图or6是空位,加了个1k电阻复位电压上升3.1v,能复位重启了  详情 回复 发表于 2016-4-17 21:25
发表于 2016-4-17 21:25:58 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
yuchao454875 发表于 2016-4-17 00:03
楼主你看下电压正常不?有上拉电阻,如果电压正常的话看下是不是到桥里面断线了,我特意找个点位图看了下 ...
能修好就好了,有的时候查个点位图图纸什么的可以有很大帮助,并不是大家说的修主板不要图纸  详情 回复 发表于 2016-4-17 21:53
发表于 2016-4-17 21:53:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
zwdzyh 发表于 2016-4-17 21:25
非常感谢!复位针电压正常2.0v不能复位,排阻电阻三极管查了没发现问题,点位图or6是空位,加了个1k电阻 ...
发表于 2016-4-17 22:02:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还自己加电阻 才能复位???
发表于 2016-4-17 23:48:16 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
复位针电压正常,短接不复位,首先得看一下复位接地的那针是不是正常,如果接地也正常,那么就是复位到桥的线路出问题了
