查看: 1772|回复: 14
映泰N68S3+ VER6.0不跑码,无复位
发表于 2016-4-16 19:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
今天接修到一台机器,开机无显,诊断卡"00"不跑码,无复位,思路:英伟达无复位查桥供电,时钟,拆机取主板出来,先测各大供电无短路,上电测供电,CPU供电1.15V,内存供电1.47V,桥供电0V,问题就在这了,查MOS管G极无控制电压,再接着查PWM UGATE无电压,查PWM的工作条件,BOOT脚12.18V,VCC12.15V,OCSET 1.28V都正常,怀疑PWM芯片FP6321A坏,更换FP6321A后,G极有控制电压了,再测A15脚5.10V,再开机试机跑码。此板修复。总结:此板为没有桥供电,导致没有复位, 不跑码。上图
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
1271092608 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-16 19:32:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
无复位查桥供电,时钟,2个PG(ATXPWRGD,VRMPWRGD)
发表于 2016-4-16 21:09:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
弄不明白了
呵呵,可能我讲的不清楚  详情 回复 发表于 2016-4-17 11:01
发表于 2016-4-17 11:01:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
呵呵,可能我讲的不清楚
发表于 2016-4-17 22:48:34 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
你的帖子图片没上传上来,无图片显示
发表于 2016-4-17 22:48:44 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
你的帖子图片没上传上来,无图片显示
好的,我再上传一下 大师,呵呵  详情 回复 发表于 2016-4-18 12:42
发表于 2016-4-18 12:42:01 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
凤城 发表于 2016-4-17 22:48
你的帖子图片没上传上来,无图片显示
好的,我再上传一下    大师,呵呵
发表于 2016-4-18 12:46:19 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
由于前面上传照片没有成功,补发
为什么 多传几张照片就上传失败啊?
发表于 2016-4-18 12:47:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
楼主辛苦了  !!
发表于 2016-4-18 13:10:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查查供电芯片
发表于 2016-4-27 20:01:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
NV芯片组 内存 -桥-CPU-总线
发表于 2016-4-27 22:29:05 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
PWM UGATE是几脚 是什么意思?
发表于 2016-4-28 00:06:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
NV的主板,不是先有桥供电再有CPU的吗
发表于 2016-4-28 11:27:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
只要涉及到供电的,一般都不困难
发表于 2016-4-28 14:08:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先查供电  再焊桥
