查看: 2153|回复: 17
4-DELL1555维修
发表于 2016-4-16 19:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
板号:DAFM8M
故障:查上电流表有待机,过几秒就没了
时间:4.16.2016
地点:山东烟台
人物:华东小徐
就是换了个bios芯片,只想看结果的到这里就可以了。新手上路,老鸟勿喷
之前有个T400暗屏,搜的帖子是主板屏接口的保险坏,因为蓝牙短路造成的,换保险,去掉蓝牙就可以了。
拆机先查3.5V,发现 有3V 5V ,拆5V上管,测G级波形,没有。那应该是芯片条件不足或者坏了,测14en1无电压
追查,PR138两端无电压, 继续追查
5V_SUS_ONEC
EC,发现11脚的供电没有,于是我直接就追查这个电压了
PQ11 30V 25V(应该是0V),追查 RUN_ON#
PQ9,2脚低电平(应该为高),追查RUN_ON
现在待机都没有所以1.8V_SUS_PWRGD肯定是没有的,先查RUN_ON_1
我的天啊,怎么又到EC了,好吧 老老实实的把条件查全吧,供电除了11脚都正常的,就时钟,复位,BIOS
晶振勉强算好的吧。。我也换了个 还是不行,复位也没测,直接就BIOS 了,测得脚位有跳变,想着先刷个bios 不行就换EC的,刷bios的时候发现识别不到芯片。。。 于是我换了个BIOS芯片亮机了。。
参与人数 5下载分 +23 收起 理由
czj415718942 + 2
天意wx + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
〆鹧鸪﹏哨、 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-16 19:53:58 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
thank's for sharing
发表于 2016-4-16 19:57:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有的时候是要吃点亏的
发表于 2016-4-16 20:11:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
好技术,学习了
发表于 2016-4-16 20:15:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主是不是换了个BIOS芯片 就好了 啊?
不认芯片的话,除了没放好就是坏掉了!一般bios自然换的不多  详情 回复 发表于 2016-4-16 22:14
发表于 2016-4-16 20:15:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个 遇到 你直接换 还是好的    有的就认死理   难死
发表于 2016-4-16 20:24:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS零件不良造成的?
发表于 2016-4-16 20:41:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个图分析的不错 挺好的
发表于 2016-4-16 22:12:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的挺好,弯路是新手必须要走的
发表于 2016-4-16 22:14:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-4-16 23:14:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主辛苦了,我也正在走这样的弯路,查半天,量半天,结果是个被忽略的小问题。
发表于 2016-4-16 23:14:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-4-16 23:19:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
收费多少?哈,这个很关键
发表于 2016-4-17 10:09:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一般是BIOS坏掉
发表于 2016-4-17 10:44:01 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
系统待机没由5V,你查SUS_ON有什么用没到这步呢。不明白
这个5V 是线性5V 有的  详情 回复 发表于 2016-4-17 11:57
发表于 2016-4-17 10:44:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哇  好厉害啊 我的偶像
发表于 2016-4-17 11:27:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
BIOS芯片坏的真不多
发表于 2016-4-17 11:57:57 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个5V 是线性5V  有的
