查看: 48076|回复: 1155
联想G480二修,一个小小的问题被同行折腾的稀巴烂!
发表于 2016-4-16 18:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
同行拿来一台联想G480,故障为加电不显示,据同行描述,修了两天没修好,刷过几个BIOS,PCH也换了。
拆机一看,修的稀巴烂和同行描述的一致。
上电测试,除CPU集显供电没出来,其他的电压都出来了,典型的不出集显例子。
查看CPU供电芯片,已经被更换过了,测了一下条件都正常,既然已经换过芯片了,看来问他出在CPU这一块了。
查CPU的条件发现问题,发现没有+1.5V-CPU没出
+1.5V经过U3以后成0.39。
测U3的控制极,0.1到0.3跳变,控制极受控与Q4。
断电测的Q4的DS极阻值005。
直接拿风枪吹下扔掉。上电测试+1.5V已经出来了,但还是不显。
难道同行BIOS刷出问题了?刷了备用的BIOS之后亮机,但灰屏没信号。
靠,PCH也让被他折腾坏了,此机用的是SLJ8E的PCH,换了一个新的上去完美修复。
总结小小的一个问题,被同行折腾成大问题,盲目的维修。
参与人数 60下载分 +178 收起 理由
念初 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
讯维主板维修 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
nyx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
晨洋宝贝 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
四月学员 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
诚信电脑1376 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
华东小徐 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
czj415718942 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
sz3217353 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员824413 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-4-16 19:11:48 | 显示全部楼层 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有病乱投医 ,
我也觉得,像我修机器 一般不检测个十拿九稳不动板  详情 回复 发表于 2016-4-20 18:55
现在维修行业都被这样的人,搞死了  详情 回复 发表于 2016-4-16 21:34
回复 支持 1 反对 2
发表于 2016-4-16 23:03:33 | 显示全部楼层 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
灰屏没信号。为什么能直接联想到PCH,问题呢?
显卡的信号进入pch了。  详情 回复 发表于 2017-4-11 13:09
这个机器屏信号从PCH过来的 我也修到过PCH坏不显示的  详情 回复 发表于 2016-9-11 20:39
上屏信号走桥了  详情 回复 发表于 2016-4-17 10:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-4-16 21:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
55555幸运符号 发表于 2016-4-16 20:28
楼主 Q4不用装也可以吗  不影响什么电路吗
不影响的大于4.5就可以分压不分压都大于4.5
请教一下,你是怎么判断的大于4.5V就可以,谢谢。  详情 回复 发表于 2016-7-9 16:12
什么意思 大神详细点  详情 回复 发表于 2016-4-21 09:30
也是醉了,19V干到这里?  详情 回复 发表于 2016-4-19 12:43
那是19V分压的吗 现在还是学习中 不这么懂我  详情 回复 发表于 2016-4-16 22:21
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
VIP形哃帞蕗 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一个别致的疯子 + 2
发表于 2016-4-16 19:28:08 | 显示全部楼层 来自: 重庆 来自 重庆
楼主 这脸打不轻啊  你同行看到杂想
技术不如人,确实应该正视自己的不足。这不丢人  详情 回复 发表于 2016-12-8 09:17
咋想,当然是正视自己错误,改正自己错误,努力学习,不然就别修机。  详情 回复 发表于 2016-12-6 15:16
发表于 2016-4-16 18:57:47 | 显示全部楼层 来自: 新加坡 来自 新加坡
同行桥焊的挺好的 只不过上边有点油罢了 没那么严重吧
那桥本身打短了呢  详情 回复 发表于 2016-4-17 10:35
发表于 2016-4-16 19:00:43 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
好多不过内存的 往往会忽视桥 CPU本身的工作条件
是的 想这个一般都是考虑桥 显卡问题  详情 回复 发表于 2016-5-1 10:07
发表于 2016-4-16 19:01:07 | 显示全部楼层 来自: 山东 来自 山东
就怕遇到不会修瞎搞的同行小问题给搞大了
发表于 2016-4-16 19:02:11 | 显示全部楼层 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
还好这同行找到了楼主啊,真是万幸。
发表于 2016-4-16 19:07:13 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有时候修烦了就乱修也是正常的
发表于 2016-4-16 19:35:24 | 显示全部楼层 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
二修机问题多。
发表于 2016-4-16 19:46:05 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
维修就是从摸索开始
发表于 2016-4-16 20:09:56 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
一个小小的管子出问题真的很难修啊
有心情修,就不难修  详情 回复 发表于 2016-4-16 21:33
发表于 2016-4-16 20:17:01 | 显示全部楼层 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有时候找不到问题 的时候,就会乱来
发表于 2016-4-16 20:21:13 | 显示全部楼层 来自: 北京 来自 北京
转换电压没有出来,
发表于 2016-4-16 20:23:52 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有耐心啊,要我早扔了,搞成这样
我也是一般的也早就扔了,特殊情况除外。  详情 回复 发表于 2016-4-18 12:21
发表于 2016-4-16 20:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
算是个 保护吧  详情 回复 发表于 2016-4-21 13:52
发表于 2016-4-16 20:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
不影响的大于4.5就可以分压不分压都大于4.5  详情 回复 发表于 2016-4-16 21:24
发表于 2016-4-16 20:42:22 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主。屏幕不显示 应该吧你为啥搞桥的思路也写上去。。给我们小白学习下
看图片中板上的桥都被干过. 我是个新手.如果我摘掉管子后灰屏.刷BIOS后还是灰屏.肯定都会怀疑桥没搞好或者搞烂了自己再植株了贴下或者换一个桥. 我想不因为别的.只因为楼主对自己手工自信. 我在做学徒期间正好  详情 回复 发表于 2016-4-24 20:55
因为显示信号是通过桥传输到屏接口的!  详情 回复 发表于 2016-4-16 21:14
发表于 2016-4-16 21:14:00 | 显示全部楼层 来自: 福建福州 来自 福建福州
因为显示信号是通过桥传输到屏接口的!
楼主请教一下,如果同时有独显,集显和LVDS转换芯片,显示信号是通过显卡→桥→转换芯片→屏接口,出现灰屏的话,该怎么弄呢?  详情 回复 发表于 2016-10-24 09:28
学习了,我还以为是显卡直接输出的屏接口的呢!如果是我的话可能就会焊显卡了,同行没动显卡动桥这一点可以直接怀疑桥……  详情 回复 发表于 2016-4-16 21:32
发表于 2016-4-16 21:20:24 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,好在没有干报废
这种机子价给的合理,如果整个1,2百快钱的话,一边待着去修不出来了。  详情 回复 发表于 2016-4-17 10:40
