查看: 3319|回复: 10
[小米手机维修]
小米2不开机,无电流,不充电维 修。分享
发表于 2016-4-16 16:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客户反应以前有时自动关机,这次自动关机就再也开不起来了,通上电源试后,无电流,USB充不了电,也是无电流,怀疑主电源IC虚焊,加焊一下,通电再试机,有电流了停留在160ma,还是不开机,以为没加焊好,再来一次,通电再试机还是一样电流,再用USB通电看下,也是100多ma,还是开不了机,装上电池用USB充一下电看下,又无电流了,再用电源开机,按开键也是无电流了,可能是PM8921电源芯片坏了,换一个,通电再试机,还是一样现象,有时有电流,有时又没有电流,还是主电源这里问题,主电源32.768晶振没有换,换一个,再试机,开机电流有变化了,用USB每次都有电流了,装上显示屏,开机有显示了,充电也正常,原来是32.768晶振坏了,造成不开机。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
尹会胜 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-16 19:18:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
把图和资料都做上了,楼主挺上心的
发表于 2016-4-18 10:57:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了谢谢
发表于 2016-4-18 10:58:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了谢谢
发表于 2016-4-18 12:32:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习楼主的维修思路
发表于 2016-4-18 18:10:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习维修手机也挺有意思的。看来以后的学学修手机
发表于 2016-4-21 13:36:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习学习学习
发表于 2016-4-24 21:53:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主在哪儿整的资料啊
发表于 2016-4-25 16:58:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
晶振坏了很容易怀疑成芯片没植好锡。
发表于 2016-4-30 08:28:54 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-5-1 22:59:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
#在这里快速回复#求教:小米4换后压屏卡m然后黑屏不能开机是怎么回事?
