查看: 2514|回复: 2
修复蓝屏0x0000006B
发表于 2016-4-16 12:49:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
为了防止类似蓝屏情况,建议用www.lev2345.com系统,无漏洞安全100分,开机仅要14秒
打补丁后电脑蓝屏,提示错误代码6B
解决办法:
1、进入PE,建议用win7或者win8PE。
2、运行32/64位.bat文件,即可卸载补丁kb3146706
3、重启电脑OK
4、进入系统后,如果有提示安装这个忽略,请忽略。
64位命令
dism /Image:C:\ /Remove-Package /PackageNameackage_for_KB3146706~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2
32位
dism /Image:C:\ /Remove-Package /PackageNameackage_for_KB3146706~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2
发表于 2016-4-16 14:40:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这几天做系统全是这个问题。
发表于 2016-4-16 15:04:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
目前已经接了俩台
