查看: 2317|回复: 19
[维修求助]
iPhone5s开不了机
发表于 2016-4-16 10:54:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
求助。。。按开机键,会提示第一图电池无电,开不了机。插上充电器一会按开机键,会一直显示黑苹果,一会儿又会灭了,会重复这样,进不去系统,有时还会出现蓝屏。不管按开机键+home键都没用    求指导
发表于 2016-4-16 12:26:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
留着放几天或一星期,完全耗完电。重新开机,即可刷系统。
开不了机,怎么刷?小白,,,求助  详情 回复 发表于 2016-4-16 14:49
发表于 2016-4-16 14:49:58 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
开不了机,怎么刷?小白,,,求助
DFU 模式 , 你这个应该不是系统的问题  详情 回复 发表于 2016-4-16 14:58
发表于 2016-4-16 14:58:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
尝试关机状态下链接电脑看看
发表于 2016-4-16 14:58:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
qizu520 发表于 2016-4-16 14:49
开不了机,怎么刷?小白,,,求助
在显示黑苹果时,屏幕会抖,好像刷新不够快  详情 回复 发表于 2016-4-16 15:38
发表于 2016-4-16 15:37:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
春节时我的5S就是和你一样,而且应该是完全一样:开机,显示苹果标志,几秒后,黑屏,再几秒,还是显苹果标志,再几秒,黑屏,如此反复。
这现象应该是电池耗尽后系统启动不了(或许就是1970的现象?我不懂,我不是修手机的,只是遇到过)。
用爱思助手接上,什么模式也不行。
于是放抽屉里,大概一个星期到十天,拿出来,没充电,接上电脑,开机就发现可正常刷系统了。
发表于 2016-4-16 15:38:33 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发表于 2016-4-16 21:49:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
静等答案,大师还不出现
受到警告 9#
发表于 2016-4-17 09:16:09 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
58f7..............
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
小文大章 -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-4-17 09:50:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把电池拿出来,用稳压电源充会电。再开机看什么情况。
发表于 2016-4-17 10:00:59 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该是电池的问题,可以换个电池试试。
发表于 2016-4-17 11:54:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
DFU恢复模式
发表于 2016-4-21 13:01:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习学习学习
发表于 2016-4-25 12:01:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
围观下!!!!
发表于 2016-5-3 13:06:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道呀没有遇到过
发表于 2016-5-5 11:59:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我有一台五代也是这样    不知道为啥放一个月就正常了
发表于 2016-5-8 09:33:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都好厉害啊  这到底是什么问题呢
发表于 2016-5-8 10:02:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习学习!
发表于 2016-5-8 11:18:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用稳压电源试试看正常不
发表于 2016-5-12 10:35:19 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
首先可能是电池的原因 其次看是否是系统的原因 最后是硬件问题 一步步排除
