查看: 2737|回复: 11
rt8856不出cpu供电
发表于 2016-4-16 08:48:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
品名:同方精锐v38一体电脑症状:电流0.4,不出cpu供电,
维修:pwm芯片是rt8856,测21脚,26脚、31脚、38脚都是5V,2脚vron为3.3V,6脚到12脚有高低组合。开机瞬间,22脚,25脚,27脚,30脚没有输出。芯片已换           过两个,求江湖大佬帮看看,还要查什么条件。
发表于 2016-4-16 09:01:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看看滤波电容有没有坏的
只能说没有短路的电容,这样应该不影响ugate脚的瞬间输出吧,我这个是瞬间输出都没有  详情 回复 发表于 2016-4-16 09:11
发表于 2016-4-16 09:11:02 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
lidong88181106 发表于 2016-4-16 09:01
看看滤波电容有没有坏的
发表于 2016-4-16 09:15:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
19V VCC有供电吗
26脚pvcc是5V,38脚vcc是5V,这个不正常吗  详情 回复 发表于 2016-4-16 09:28
发表于 2016-4-16 09:16:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电容坏有些不一定要短路啊 ,看看有没有电容漏电的情况
发表于 2016-4-16 09:27:19 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
其他电压出来没有?很多主板先出内存电压才出CPU电压的 别盯着CPU这块 看看其他地方
内存供电1.5v,hm55桥供电1.12V,还有一个rt8152控制的0.9V供电是到cpu的  详情 回复 发表于 2016-4-16 09:55
发表于 2016-4-16 09:28:12 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
发表于 2016-4-16 09:55:46 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
发表于 2016-4-16 10:46:27 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
有示波器没有,看一下VCORE有没有瞬间的变化,如果有的话可以查下CLKEN VRTT TON OCSET这几个信号
我是用万用表测的,ugate和lgateim没有瞬间输出,vcore瞬间输出自然也没有,只是不知道用万用表作这样的判断准不准  详情 回复 发表于 2016-4-16 10:56
发表于 2016-4-16 10:56:24 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
发表于 2016-4-16 16:21:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看看滤波电容是否正常
发表于 2017-12-1 12:56:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
查查外围小电阻电容什么的
