查看: 10851|回复: 36
小修技嘉GA-78LMT-S2卡C1通病,华硕P5P43TD无U供电,铭瑄MS-H61D3L反复重启!
发表于 2016-4-16 02:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障不大
高手飘过!
一:
版号:技嘉GA-78LMT-S2
故障:卡C1 通病
板子很新 可一修哥让我有点崩溃
都断脚了 还非要焊 内存8脚芯片也 焊的奇葩 估计是修家电的师傅杰作!
把DU3 扔掉 内存8脚芯片重新焊好
卡C1
这是通病 内存槽236脚SPD断线 无3.3V电压
飞电源接口3.3V 到SPD 故障解决!
二:
版号:华硕P5P43TD
故障:不复位 无CPU供电
板子还很新
上检测台:不复位
测:无CPU 供电
3脚是CPU EN 开启脚 受到两个管子的控制
测:EN 脚 0.4V 左右 图中坏的管子应该是MOS管 G极无电压
怀疑管子坏 DS极 短路 拉低
拆掉它 电压恢复到1V左右 正常了
更换此管 故障解决!
三:
版号:铭瑄MS-H61D3L
故障:不复位 反复重启
型号:
测 无VCCSA供电
如图 VCCSA 供电由LM324控制(线路参考下就可以了 没画全面)
总线VTT 是由一个小芯片控制的 总线供电正常后
芯片发出VTTPG 1V 到LM324周边元件 控制输出VCCSA
图纸 就这样说了
VTTPG 经过一个电阻 降压到0.6V 再 经过两个管组合 控制VCCSA 的两个分压电阻。
发现Q22的C极无电压 应该是Q22和Q23其中一个管子坏了
可以把两个管子一起换了  也可以直接拆掉Q22不要
拆掉Q22  正常点亮!
叫你高手飘过
参与人数 23下载分 +59 收起 理由
主板狂魔 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
feitiansnow + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
15100294280 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
matowood + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
名江电脑 + 1
优秀妞妞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小卒无名 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
菜菜维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
凤城 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fjs1233 + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-4-16 07:00:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
都是  秒杀的节奏           有分  给你补上!
见笑了 小故障  详情 回复 发表于 2016-4-16 10:14
发表于 2016-4-16 06:05:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很不错的维修,还没修过台机主板,学习到。
发表于 2016-4-16 06:53:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主修主板简直是行云流水一般,厉害,好好给你学习!
发表于 2016-4-16 07:24:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
煮酒大师的维修果然一刀到底,直接秒杀,我还要好好学习。感谢楼主这么晚了还在修板子发帖。
发表于 2016-4-16 07:34:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可见楼主的水平很不一般啊果断收藏一下,以后用到可以直接收钱啦。值得加分
发表于 2016-4-16 08:29:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
DU3应该是控制SDA和SDC的
应该是吧 没打开图纸看 按以前见得多 都是控制到SDA SCK 还有一些其它的供电 他们说是超频用的  详情 回复 发表于 2016-4-16 10:16
发表于 2016-4-16 08:43:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
青杏煮酒楼主,想请教几个问题,多谢。
第一:技嘉78LMT-S2卡C1中的DU3是作总线SMBCLK与SMBDAT转换作用的吗?看见你直接拆掉了。还有对于断线的外观你的看法是什么?
第二:华硕P5P43DT这款机的ASP0905的引脚定义,能说得清楚一些吗?平时这个芯片的定义不了解。
第三:请看这图:
平时修到的H61的板基本是无总线供电,或者桥电压偏高,或者是无CPU供电。总线供电是由一个小芯片控制,想请教一下:VCCSA供电一般都是由LM324控制一个场管产生的吗?再有就是:VTTPG通过一个电阻压降到0.6V,直接进到Q23,导通,拉低Q22的B极,Q22截止,两个分压电阻顺利产生高电平到LM324,控制产生VCCSA,可以这样理解吗?
第一:DU3既然拆掉后没事,那么一般是动态节能的芯片,控制超频的 第二:ASP0905的引脚定义可以论坛里面搜索到 第三:一般是PWM电路产生CPUVTT,然后再通过一个管子转换成VCCSA电压。非PWM电压的转换一般是由358或  详情 回复 发表于 2016-4-17 22:41
DU3 应该是超频之类的芯片吧 城主说是调整电压用的 可以拆掉不要 断线线的话 可以找找 找不到 可能就被东西遮住了 或者板层断线 我这个比较明显 AM3华硕有些板 也是这里断 外观会比较明显 上面的绝缘层 也  详情 回复 发表于 2016-4-16 10:13
发表于 2016-4-16 08:50:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
清杏煮酒楼主,请问一下,A78的如果缺电压,是否会出现掉电的情况?维修到一愉同维A78的主板有是可以正常使用,有时掉电,要按开关十几次才可以开机(单板)
技嘉这款版 掉电通病 是CPU 座子旁边那两个 三极管 好像是Q9 Q10 是通病 是温控的 要有一个是3.3V 缺电压 一般不会掉电 复位灯会闪 但是确实桥供电 上U 会掉电 掉电还有要看下IO 旁边的12V检测灯 有时候掉电  详情 回复 发表于 2016-4-16 10:03
发表于 2016-4-16 09:01:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
高手之间要“对决”了  哈哈
发表于 2016-4-16 09:09:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这是高手丫。。。
发表于 2016-4-16 10:03:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修1234 发表于 2016-4-16 08:50
清杏煮酒楼主,请问一下,A78的如果缺电压,是否会出现掉电的情况?维修到一愉同维A78的主板有是可以正常使 ...
掉电还有要看下IO 旁边的12V检测灯
有时候掉电的话 比较难修 故障不稳定
发表于 2016-4-16 10:13:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修1234 发表于 2016-4-16 08:43
青杏煮酒楼主,想请教几个问题,多谢。
第一:技嘉78LMT-S2卡C1中的DU3是作总线SMBCLK与SMBDAT转换作用的 ...
我这个比较明显  AM3华硕有些板 也是这里断  外观会比较明显 上面的绝缘层 也会露出来
ASP0905  记得3脚就是P-VCORE_EN  这信号就是开启脚呀
发帖的时候在家 家里电脑没 资料 就没截图上去
VCCSA 我见得多的都是LM324 和LM358控制多
是的Q22截止了  那么VCCSA的分压电阻 分压出来就直接进LM324了
发表于 2016-4-16 10:14:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2206807866 发表于 2016-4-16 07:00
都是  秒杀的节奏           有分  给你补上!
见笑了  小故障
发表于 2016-4-16 10:16:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多多 发表于 2016-4-16 08:29
DU3应该是控制SDA和SDC的
他们说是超频用的
发表于 2016-4-16 11:35:02 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
一贴三炮啊 给力
发表于 2016-4-16 23:39:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
高手、我们这些菜鸟得多多学习
发表于 2016-4-17 22:41:59 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
青杏煮酒楼主,想请教几个问题,多谢。
第三:一般是PWM电路产生CPUVTT,然后再通过一个管子转换成VCCSA电压。非PWM电压的转换一般是由358或者324控制的
发表于 2016-4-17 22:54:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这三个板如果我来修的话也能修好,但是不是秒杀。楼主厉害呀。
发表于 2016-4-22 15:54:34 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
几块主板,修的好开心吧。
