查看: 1591|回复: 34
华硕K42JR REV4.1换EC后风扇狂转
发表于 2016-4-16 01:05:56 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕K42JR REV4.1换EC后风扇狂转,刷了不少论坛BIOS无果,求助中
发表于 2016-4-16 09:14:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
鲁大师检测86度,没有任何温度变化,一值是86度
发表于 2016-4-16 09:30:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
最讨厌修这个系列的机器
发表于 2016-4-16 09:35:09 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
没压力测试也是86度的话温度不正常,
有压力无压力,都是86度,用风筒吹CPU PCH 等也是86度不变,EC 70PIN的PCH_TEMP_ENABLE信号一直的3.3V,经测量些信号PCH与EC的70PIN连接中间无断线,将此信号拉低,依然是风扇狂转温度也无任何变化,  详情 回复 发表于 2016-4-16 10:58
发表于 2016-4-16 10:31:28 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
合成一下BIOS吧,教程自己找一下
合成了也没用,要是能读懂BIOS内部模块就好了  详情 回复 发表于 2016-4-18 12:27
非常感谢我去找找资料  详情 回复 发表于 2016-4-16 11:00
发表于 2016-4-16 10:58:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
心累了无痕 发表于 2016-4-16 09:35
没压力测试也是86度的话温度不正常,
发表于 2016-4-16 11:00:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
torpedo 发表于 2016-4-16 10:31
合成一下BIOS吧,教程自己找一下
非常感谢我去找找资料
发表于 2016-4-16 11:47:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这是我机器的备份的,你试试
k42jr 4.1 bak.zip
1.58 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
汗,试过了没用,我的内存贴是K42JZ  详情 回复 发表于 2016-4-18 12:29
发表于 2016-4-16 11:59:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
接着刷  反正论坛的BIOS 也有点乱七八糟的
发表于 2016-4-16 12:17:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷的不对吧  换一个试试
发表于 2016-4-16 12:18:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
http://www.chinafix.com/thread-934392-1-1.这是我发的帖子,解决风扇狂转的, 你试试
发表于 2016-4-16 12:29:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是温度检测错误呢?
发表于 2016-4-16 12:40:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种还是BIOS 问题吧 型号太多了
发表于 2016-4-16 12:50:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那应该是温控有问题
EC的70 PIN无波型一直是高电平,请指教,FAN的PWM正常,风扇反馈脉冲也正常  详情 回复 发表于 2016-4-18 12:33
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2016-4-16 16:20:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先刷修改的BIOS 不行再换ec看看
发表于 2016-4-16 16:31:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
合成BIOS试 一下
发表于 2016-4-17 00:38:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个确实不知道,你修好了一定要告诉下我们
现在还没有修好,还是老样子,不少人刷BIOS能解决,我的就是不行,  详情 回复 发表于 2016-4-18 12:34
发表于 2016-4-18 12:27:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
合成一下BIOS吧,教程自己找一下
