查看: 1120|回复: 0
[飞利浦]
曲折修飞利浦190v
发表于 2016-4-16 00:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接到一台飞利浦显示器、说不通电。插上电源看。有图像。没有背光。以为送钱的。一般就是电容问题、果断拆,机拆开试灯管。ok  测高压板电压18v.挂上驱动板,接电,测18v有跳变。5v稳当不变,换了高压板所有电容后还是一样,接着换开管。测试还是有图没有背光,没有开关信号,先扔一边吧,后来去论坛里看有人说不接屏线会有背光-1-1.ht?http://www.chinafix.com/thread-905329ml,试了下真是那么回事。想不通啊,后来用可调电源提供5v给结果好了.拔了电源板5,供电结果如下图很纳闷
