查看: 3077|回复: 25
最近太忙,都没时间发帖子了,抽空搞一帖。联想G465C 烧成鬼样,CPU却幸免于难!
发表于 2016-4-15 20:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
  机型:联想G465C 板号 BM5016 宝龙代工?
   描述一下过程就好,具体还请看图解吧。昨天接的一台机子,电流0.033A 看似还正常,但是触发不上电!拆机一看,吓一跳,烧了好严重的样子,看看图:
图一
图二
     公共点都严重短路了,怎么不是大电流呢?是采用仁宝的技术吗?宝龙是不是仁宝的子公司啊?搞不懂。竟然不是大电流!给力。。。AMD平台,烧成这样,第一想到的,CPU死了没?心里没有一点维修欲望。。。
   但是看到是一修,还是硬着头皮搞搞吧,说不定搞好了呢??搞好了就涨经验啊,嘿嘿。立马找图,搞起,拆了严重烧毁处的元件,把碳化的清理干净,打值,还是短路,烧鸡,摸到CPU背面的贴片电容 烫了我一下,我擦。痛啊! 立马拆贴电容,阻值变成17 ,不行,再打上下管,发现一相 穿了,拆掉后,阻值恢复150 ,貌似正常了。接下来补件,,,真担心CPU 挂了,╮(╯▽╰)╭   当补完件后,公共点打值OK  CPU供电部分打值也不短。
挖个了坑。。。
再看看牺牲的元件
     最后小心翼翼的插上电,电流 0.022A 1秒后掉到0.011A  量了一下保护隔离 都顺利通过,3V /5V 待机都出来了,开关上也有3.3V电压,按下电源键,惊喜立马到来,完美亮机。。CPU 还是好的。。万幸万幸。有点安慰。
亮机了@! 维修到此结束。 时间太紧这次没有总结了。。
参与人数 6下载分 +14 收起 理由
诚信电脑1376 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
a952155657 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小矮人0 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-15 20:17:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这烧得给力,楼主修的也给力呀。
发表于 2016-4-15 20:23:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
估计保护隔离管完全烧坏  所以不会大电流了
烧成这样修好 确实不易  加分
谢谢版主赏分。实在不易。。  详情 回复 发表于 2016-4-15 20:53
发表于 2016-4-15 20:42:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
果然很幸运,如果连cpu都挂了就惨了。
发表于 2016-4-15 20:53:50 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
烧成这样修好 确实不易  加分
谢谢版主赏分。实在不易。。
发表于 2016-4-15 20:54:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好神奇,
发表于 2016-4-15 20:59:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主运气不错啊 只是保护隔离上下管 坏了 万幸啊
运气+手气都好。。  详情 回复 发表于 2016-4-16 07:56
发表于 2016-4-16 07:56:13 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
运气+手气都好。。
发表于 2016-4-16 08:47:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果再详细一点就好了。不过楼主真的很有耐心,烧这么严重都能淡定的修完。
发表于 2016-4-16 08:55:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
烧的这么严重都能修好,楼主技术不赖,尤其是挖坑后没挖出其他毛病。我曾经烧鸡挖坑,结果挖废了
发表于 2016-4-16 08:57:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不要烧大件就好
发表于 2016-4-16 09:04:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
大短挂了这么多元件,不好搞啊!楼主给力!值得加分!
发表于 2016-4-16 09:05:27 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
运气不错呢
发表于 2016-4-16 09:20:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种故障明显的看着吓人,其实要比那些软故障,不出信号什么的简单多了
软故障摸不着,更头疼。  详情 回复 发表于 2016-4-21 09:36
发表于 2016-4-16 09:20:51 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
烧成这样的主板看着就心烦  楼主好耐心啊
发表于 2016-4-16 09:49:26 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我觉得大短路还是比较容易处理的,最讨厌那些因为时序原因引起的不开机,那叫一头痛!
发表于 2016-4-16 09:58:35 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
板层  烧坏了。。。一般 就 报废饿了
发表于 2016-4-16 10:20:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2016-4-16 12:31:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧  这么严重都能修好0.0
发表于 2016-4-16 12:39:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不错 不错 技术牛叉叉的
