- 积分
- 740
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-13
- 精华
接手一个ACER 4738ZG的机器,上电电流有变化不显,外接也无显,直接报显卡问题就开搞了.拆开一看,显卡是加焊过的,其它很多地方也搞过,直接重植了显卡,还是一样的电流跳变不显,中间刷BIOS各种换U换内存什么的都试了,还是一样,只好从万能的淘宝发了片0774211,BGA换上后亮机了,装机测试,关机不断电,风扇狂转,肯定就是BIOS问题了,直接上官网下了个1.15版的BIOS,还是一样的问题,怀疑主板不是机器里的原装板,
只好根据板号从坛子里找,还好试了几个就可以了,就是这个链接http://www.chinafix.com/forum.ph ... &page=1#pid10297246,祼机进系统测试正常,装好后再试,又一样电流跳不跑码了,显卡不知道什么原因又挂了,这个显卡价格又高,家里又没备货,只好打电话和客户商量改成集显,因为之前也从坛里看到很多改了集显的,从http://www.chinafix.com/forum.ph ... &page=1#pid11882180下了个改集显的PDF,直接开工,一切都还顺利,装上内屏,亮了(PDF上外接VGA是没改的),进系统一看都还正常,关机的时候发现打开开始菜单屏下面三分之二会闪屏,后来又各种反复测试打开其它视频什么的也会偶尔闪,仔细比对了改集显的PDF,没发现问题。再比对4738的图和改集显的PDF,发现有好几个地方和图纸上面有区别,一个个的测试,后来发现那个R144图纸上标的是2.37K,而改集显的PDF上是加的10K,
我找了个2.2K的装上之后,闪屏问题彻底解决,附上改好的亮机图。
