查看: 1261|回复: 6
e420 显卡驱动装不上
发表于 2016-4-15 17:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
e420 装显卡驱动就蓝屏 官网驱动试过 。换2个显卡不好 客户不要集显 怎么修?
发表于 2016-4-15 21:20:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
查显卡工作条件 现存也会一起蓝屏的 具体还要分析
发表于 2016-4-16 08:09:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查一下显卡工作条件
发表于 2016-4-16 09:33:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
显卡是有问题吧
发表于 2016-4-16 09:39:30 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我修到过好多类似的问题,要不就是CPU不良,要不就是显卡小电压出问题,仔细查下
发表于 2016-4-16 10:27:51 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
E420是双显卡机器, 软件问题也可能引起蓝屏,如果最近从win7升级过系统的话,就重新安回win7试试,因为这个机器在win8刚出来的时候,就是不能装驱动,一装就蓝屏
发表于 2016-5-4 11:54:47 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换U试一下,我碰过一台是U的问题
