查看: 1756|回复: 10
联想E531,开机报警不亮,去掉触摸板正常
发表于 2016-4-15 17:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
联想E531,开机报警不亮,去掉触摸板排线正常亮机,   已更换触摸板,换过IO,插触摸板排线后,还是开机报警不亮,不知跟BIOS有关没有,有没有遇到过这样问题的????
不插触摸时,开机电流:0.014待机--0.425-0.023-0.767-0.925-1.032亮机
插触摸时,   开机电流:0.014待机--0.425-0.023-0.767-0.925不亮机
看电流,到0.425,不应该再掉到0.023,不知这个机器电流这样跳对不对???
补充内容 (2016-4-16 14:09):
谢谢大家!!BIOS的问题
发表于 2016-4-15 17:24:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
插上触摸板 看拉低哪个信号·
谢谢,等下我看看,是哪个信号影响的  详情 回复 发表于 2016-4-15 17:28
发表于 2016-4-15 17:28:10 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
634094028 发表于 2016-4-15 17:24
插上触摸板 看拉低哪个信号·
谢谢,等下我看看,是哪个信号影响的
发表于 2016-4-15 22:14:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先刷程序啊,这种问题
发表于 2016-4-16 08:08:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先刷BIOS试试 再查一下触摸板的信号是不是拉低了
发表于 2016-4-16 09:34:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
同意楼上的。先刷资料试试
发表于 2016-4-19 17:47:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没遇到过这样的问题,学习了!
发表于 2016-4-19 17:53:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是指纹电路坏了,跟触摸板是同一条线的呀。
发表于 2016-4-21 08:11:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习中.......
发表于 2016-5-4 09:47:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS的问题
发表于 2016-5-4 10:00:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
LZ看看触控板的连接线有没有问题    我上次遇见过一次
