查看: 19468|回复: 12
联想H515一体机,开机不显示,发现新通病
发表于 2016-4-15 14:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
遇到一个H515一体机,开机不显示,以为过不了内存,上论坛一看,有通病,电池旁边D20 U20实测U20 D级电压为0。89V ,不正常,论坛里有人说直接把D20和U20中间堆一坨锡就能解决。
我这台U20 S级阻值只有20.直接连接发现电压被拉低。同样开不了机。经过测量发现板载CPU上有一颗电容坏。跟笔记本G475 G485同理。
如图所示。直接扣掉。阻值正常。电压正常。开机进系统一切正常。
欢迎加分。
参与人数 9下载分 +34 收起 理由
〆鹧鸪﹏哨、 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
昊天伟业 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我会很乖滴 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
烟锁池墙柳 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-15 15:32:05 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个是通病了
发表于 2016-4-15 15:51:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
早一年前就修到了,但没搞好,拿去保修了,AMD的APU吧
发表于 2016-4-15 16:46:11 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
联想的APU的机子都有这个通病
发表于 2016-4-15 20:43:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看我刚发的帖子,就是和你这个板子差不多也是那个坏了。
发表于 2016-4-15 21:01:01 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
芯片上CMOS电池的电容
发表于 2016-4-15 21:19:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有通病才好修
发表于 2016-4-15 21:57:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD RTC电路的滤波电容。
发表于 2016-4-16 09:22:19 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这个是通病了
发表于 2016-4-16 10:01:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
请教楼主,那个电容你怎么测的?
发表于 2016-4-16 10:24:51 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是的,怎么能测到CPU电容坏的,楼主技术真好!
发表于 2016-4-16 11:00:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
暂时没遇到,谢谢楼主分享
发表于 2020-9-3 15:28:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自
太牛了 遇到俩个了 扣掉全好了
