查看: 6176|回复: 101
华硕Y481c进水电脑修复
发表于 2016-4-15 14:56:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
板号:X450cc
故障:不开机(准确说是开机不显),询问得知从触控板处有进过水
1.上可调电流表,电流跑到0.8x轻微跳变
先刷BIOS,在论坛找了3个不同的BIOS刷上都没用,并且电流没多少变化,最后刷回原机备份BIOS
2.0.8x的电流,像是内存自检
→正好这板子板载内存有通病,试着杀通病改板载内存、上自己的内存,还是没用电流几乎没变化,改回原来的板载内存
3.因为BIOS排除,通病也杀过都无果,那就从进水的地方着手查
→图片进水严重的9/10/11/12脚查过均正常,所以找故障的又一条线索又断了
4.重新找切入点,此时想着查查屏供电试试
→屏接口40个脚位量完,只有20脚LED_BKLTCTL不正常,实测0.17v,正常应该3.3v
→查来源,桥发出(桥在进水出附近,只是没有明显水渍)
→先把屏接口21pin的3.3v拉倒20pin,结果被拉低成0.28v,所以此时20/21都为0.28v
→明显桥短路了,因为3.3v被拉低
→干脆把桥拉低发出的0.17v断开,重新飞一个3.3v给20脚。结果屏幕是亮了,但是花屏(如图)
→所以只有换桥,没别的选择
5.订一了个新的桥,换上就Ok,最后也装机测试了两小时正常
6.最后,分享一个清理焊盘的小技巧
→之前清理焊盘时发现总有些焊点很难拖,拖到一些焊点需要让烙铁多滑几次才融化,并且清理下来毛刺很多
所以方法就是,一边用风枪预热焊盘,一边拖锡,缩小了温差,就很容易把焊盘拖干净无毛刺且不容易掉点
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员6010970.5元2022-7-15 13:29
 会员10187340.5元2022-4-6 22:12
 会员11312200.5元2021-12-6 14:48
 会员7275140.5元2021-9-30 18:47
 会员11368380.5元2020-10-2 18:25
查看所有购买记录
参与人数 29下载分 +109 收起 理由
紫舞 + 1
henry576 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
大修家 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
李小强1993 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
绅士\.....超超 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wu250ming123 + 2 好厉害
grape1012 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llyx + 5
LIJUN911025 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1063731 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-4-19 20:25:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这资料相当好啊!楼主能多分享点不!能发点到我邮箱或者发我Q 叩谢 1641493891  详情 回复 发表于 2016-5-11 17:56
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陆兴富 + 2
发表于 2016-4-17 20:52:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
陆兴富 发表于 2016-4-17 16:29
楼主一般基准电压是什么英文
VREF 哈
谢谢你楼主  详情 回复 发表于 2016-4-17 21:42
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陆兴富 + 2
发表于 2016-4-15 14:59:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
桥问题很烦人的。
mkk
这个有点位图还是比较好修的。最怕什么资料都没有的。  详情 回复 发表于 2016-4-17 10:08
还好只有桥有故障,当时那花屏我还担心显卡  详情 回复 发表于 2016-4-15 15:17
发表于 2016-4-15 15:17:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
西山行 发表于 2016-4-15 14:59
桥问题很烦人的。
发表于 2016-4-15 15:20:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
桥问题很烦人的。
有啥可烦人的 换呗 还能咋滴
发表于 2016-4-15 16:58:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主技术不错,小白今天又学了一招,如何改板载内存
发表于 2016-4-15 17:17:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
清理焊盘有时我也这样
嗯嗯,我最近学到的,很好的一个小技巧  详情 回复 发表于 2016-4-15 17:33
发表于 2016-4-15 17:18:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的真不错,
发表于 2016-4-15 17:23:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这机器楼主能修到桥坏 也是狗屎运啊 基本都是BIOS坏的
进水的哈,你仔细看图片的话可以发现进水出上面一点就是桥  详情 回复 发表于 2016-4-15 17:32
发表于 2016-4-15 17:32:54 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2016-4-15 17:33:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
zanshengwei 发表于 2016-4-15 17:17
清理焊盘有时我也这样
嗯嗯,我最近学到的,很好的一个小技巧
发表于 2016-4-15 17:41:28 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
改板载内存楼主都会啊,实在是高手中的高手啊,能不能教教小白我啊
发表于 2016-4-15 20:29:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
搞维修就是要细心啊
发表于 2016-4-15 20:59:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,就是给力,学习了
发表于 2016-4-15 21:12:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很好拖 ,这个,换太多了
你遇到的是啥故障?  详情 回复 发表于 2016-4-15 21:15
发表于 2016-4-15 21:15:00 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
hyy 发表于 2016-4-15 21:12
很好拖 ,这个,换太多了
你遇到的是啥故障?
发表于 2016-4-15 21:53:06 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我都是烙铁,温度405度,很干净也不掉点,+ 风枪怕板变形!
发表于 2016-4-15 22:33:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好思路,这些资料哪里弄的啊
什么资料?  详情 回复 发表于 2016-4-15 22:57
发表于 2016-4-15 22:57:12 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
叫我雷锋吧 发表于 2016-4-15 22:33
好思路,这些资料哪里弄的啊
什么资料?
发表于 2016-4-16 06:42:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个故障是花屏  暗屏的故障吗?楼主厉害,判断精准!
背光控制被拉低的开机不显,强加后因桥短路显示不正常  详情 回复 发表于 2016-4-16 16:35
发表于 2016-4-16 09:49:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主大神级的,分析的非常到位,加分支持一下原创。
