查看: 7334|回复: 12
好久没发帖子了,发个华硕M5A78L-lx3通病维修贴
发表于 2016-4-15 13:40:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
现在台式机板子不咋修了,都是徒弟修的。m5a78放这里有几天了,还没搞定,我顺便搞一下,问题是自动上电,关不住机,不复位。按经验修的话肯定换io,但是那是老经验,过时了,技术在更新进步,做维修的要不停的学习,累啊。徒弟说没这种io,那就放那我看看吧。过程如下:打开迅维,看看m5a78的帖子,自动上电的有换开关排阵822的,有换时钟芯片旁边三极管的;换822的都说是诊断卡跑d5掉电,这个很好理解,开关排阵没电压,或者电源低,板子误认为点了开关排针,所以就上电了,掉电同理,板子误认为点了开关排阵4秒;既然不跑马,那就先换三极管吧,换完不上电了。amd的机器,南桥待机1.2v必不可少,笔记本中这个电压出不来导致的不上电大家估计都遇到过。1.2v南桥待机电压是rt9025产生,实测0.3v,测对地阻值正常,没芯片,拆掉,网卡旁边飞个1.1v,上电亮机。此机器的另外一个故障,不跑码,复位灯闪烁,测bios第一脚有跳变,直接刷bios。就说到这里吧。感觉有帮助的加电分吧,加分不扣分!
参与人数 7下载分 +17 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
随风拾忆 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yuchao454875 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
7247247241 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llxy766 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本本初学者 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-15 14:27:14 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
哦。徒弟学多久了。。维修手段厉害。。学了一招。。我都是找带换的。。原来可以这样
发表于 2016-4-15 14:28:04 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
现在台式主板都不修 。如果修台式主板 可能都没有笔记本维修成功率高了 ……
发表于 2016-4-15 14:43:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看着有点蒙  不过还是挺好的
发表于 2016-4-15 14:52:04 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
师傅老厉害了啊
发表于 2016-4-15 14:56:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
华硕的板子还是蛮难搞的。希望通过这个帖子能学习到一定的知识。
发表于 2016-4-15 15:36:55 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
不知道稳定不
这里1.1V推测是从网卡芯片信号引脚啦过来的,工作电流不大应该会稳定。  详情 回复 发表于 2016-4-15 16:25
发表于 2016-4-15 16:25:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
希望如此吧  详情 回复 发表于 2016-4-15 16:32
发表于 2016-4-15 16:32:43 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
希望如此吧
发表于 2016-4-15 16:43:20 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
主板很少修了     不过还是支持一下技术派
发表于 2016-4-15 23:33:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开关针电压低引起的上电自动触发四秒左右后关机且不能触发,而不是自动触发关不了机。不跑码的板子去测BIOS 脚看跳变具体还得看跳变次数。
发表于 2016-10-8 14:32:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没有复位刷BOIS我还没有几张好的
发表于 2016-10-8 15:11:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
同感,到手的板没有哪块是刷BIOS就好的
