查看: 3346|回复: 12
数显万用表在电工中的三种用途
发表于 2016-4-15 13:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
数显万用表在电工中的三种用途
  1、判断线路或器件带不带电
  数显万用表的交流电压挡很灵敏,哪怕周围有很小的感应电压都可以有显示。根据这一特点,可以当作测试电笔用。用法如下:将 数显万用表打到AC20V挡,黑表笔悬空,手持红表笔与所侧路线或器件相接触,这时万用表会有显示,如果显示数字在几伏到十几伏之间(不同的万用表会有不同的显示),表明该线路或器件带电,如果显示为零或很小,表明该线路或器件不带电。
图一 数显万用表在电工中的用途
  2、区分供电线是火线还是零线
  第一种方法:可以用上面的方法加以判断:显示数字较大的就是火线,显示数字较小的就是零线。这种方法需要与所测量的线路或器件接触。
图二 数显万用表在电工中的用途
  第二种方法:不需要与所测量的线路或器件接触。将万用表打到AC2V挡,黑表笔悬空,手持红表笔使笔尖沿线路轻轻滑动,这时表上如果显示为几伏,表明该线是火线。如果显示只有零点几伏甚至更小。则说明该线是零线。这样的判断方法不与线路直接接触。不仅安全而且方便快捷。
图三 数显万用表在电工中的用途
  3、寻找电缆的断点
  当电缆线中出现断点时,传统的方法是用万用表电阻挡一段一段地寻找电缆的断点,这样做不仅浪费时间,而且会在很大程度上损坏电缆的绝缘。利用数字万用表的感应特性可以很快地寻找到电缆的断开点。先用电阻挡判断出是哪一根电缆芯线发生断路。然后将发生断路的芯线的一头接到AC220V的电源上,随后将万用表打到AC20V挡的位置上,黑表笔悬空,手持红表笔使笔尖沿线路轻轻滑动,这时表上若显示有几伏或零点几伏(因电缆的不同而不同)的电压,如果移动到某一位置时表上的显示突然降低很多,记下这一位置,一般情况下,断点就在这一位置的前方10~500cm之间的地方。同样用这种方法还可以寻找故障电热毯等电阻丝的断路点。
发表于 2016-4-15 22:04:18 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
第三種是個好方法
发表于 2016-4-16 17:21:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好方法,谢谢分享
发表于 2016-4-16 18:33:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
3种用途都有一定的实用性
发表于 2016-4-17 00:53:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
学习了,有时候找断线处真不好找
发表于 2016-4-22 00:00:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
比较适用的方法。。。以后试试看效果怎么样
发表于 2016-4-24 17:22:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感谢分享!学习了
发表于 2016-5-7 08:23:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错,谢谢分享
发表于 2016-5-19 14:03:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
方法不错,
发表于 2016-5-29 02:01:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
方法是错的,为什么我测的是领先数字较大呢
发表于 2016-6-14 19:11:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不错不错  真心不错
发表于 2016-6-17 11:40:59 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主太过小心了,找火线时,选750V档(或者其他交流最高档),一个表笔直接和手掌或手指接触,另一个表笔插到电源插座上,比较两次的读数,读数较大的为火线。相当于把表和人体串联在一起,电流再流入大地构成回路。
发表于 2016-6-17 14:16:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
我也是这样用来测量有无市电的
