查看: 2927|回复: 24
联想G460 时亮时不亮·
发表于 2016-4-15 11:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
客户拿机器来说。机器有时用着正常。有时不亮。由于是G460的机器,我第一感觉就是机器进水了。于是就说机器先放这里我测试一下。上电测试,电流一路小跑,眼看着就要亮了,但是电流在1.15A的时候挺住不动了。内存放不放一个样。感觉像是内存没过。先拆机吧,果然不负众望主板进水了,好在不是很多,查内存复位信号 发现不亮机时只有0.23v。明显不对啊。继续追DRAMRST#信号来到Q27,如图: 测试发现Q27的PIN3是1.5v正常、PIN2是0v。正常情况是3.3v才对啊.追查DRAMRST_CNTRL_PCH发现来自PCH的。考虑到机器是进水的。果断加焊PCH,完美量机。测试了2天反复开机几十次都可以正常开机。求加分
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
申再球 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
llyx + 5
バ幸福De右岸 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-15 11:27:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
学习了 不错
发表于 2016-4-15 11:28:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换掉好一些,加焊也用不了多久的,
只要在维修保内不坏了就行。过保了在考虑换  详情 回复 发表于 2016-4-15 11:33
发表于 2016-4-15 11:29:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主思路清晰   果断秒杀   学习了
发表于 2016-4-15 11:33:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
进水还影响桥虚焊?
应该是桥内部进水导致部分氧化来了  详情 回复 发表于 2016-4-15 11:39
发表于 2016-4-15 11:33:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可不可以 发表于 2016-4-15 11:28
换掉好一些,加焊也用不了多久的,
发表于 2016-4-15 11:39:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
xiaocao1021 发表于 2016-4-15 11:33
进水还影响桥虚焊?
应该是桥内部进水导致部分氧化来了
发表于 2016-4-15 11:46:51 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
楼主思路清晰   果断秒杀   学习了
发表于 2016-4-15 11:50:24 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
谢谢了     很不错
发表于 2016-4-15 11:51:17 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
桥坏的这种真的好难搞
发表于 2016-4-15 12:09:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
内存不过,一般都是桥吧
发表于 2016-4-15 12:26:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-15 12:43:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
思路清晰 ,直接找到问题的关键了 。b
发表于 2016-4-15 13:12:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
很好的维修思路
发表于 2016-4-15 13:36:52 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
thanks for the post it needs to verified.
发表于 2016-4-15 14:08:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
LZ跟着感觉走修电脑,  看来是个老师傅哈
发表于 2016-4-15 14:15:47 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
进水的 一般换个桥保险点
发表于 2016-4-15 15:02:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
思路不错,加分
发表于 2016-4-15 15:08:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
又没分了  学习了
发表于 2016-4-15 15:19:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水的找个料板对照就好修多了
