查看: 3394|回复: 37
前几天修好的主板现在返修了 AUSU P8H61,返修
发表于 2016-4-15 11:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
                   版号AUSU P8H61-M-LX3 R2.0,,,,,,,,,,上次是刷BIOS刷好的,客户用了几天又拿过来了,故障现象是开机后屏幕闪几下就黑了,然后再也开不了机了,,,非要过几十分钟才能开机,即使开机了也坚持不到两秒就自动关机,随后再也开不了机,,,,,BIOS拆下来刷BIOS无果,测试点都正常,不说多了,难修,,如果你不细心的话,打个比方,月饼他不细心,我敢肯定那绝对会修死他。修这东西是要细心,不是要技术多么好,技术再好不细心也修不好的。测试点是内存供电1.5,桥供电1.5,VTT供电0.75,CPU供电1.2V,   DRAMPWRGD1.5V,   CPUPWRGD1.2V,      VRMPWRGD3.3V ,     pltrst#3.3V,    PCI-E a11脚3.3V,    PCI-Ea13和A14脚0.4V,,,,,,SPD3.23V,管理总线3.3V,,,,你们说故障在什么地方,,,修死你,,,,他故障就是桥供电1.5V不正常。正常1.8v,就相差了0.3V让你的电脑不显示。如果不细心的话技术再好也要修死你。。。。如果
参与人数 6下载分 +19 收起 理由
gd768 + 1 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
凤城 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mrzhubk + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-15 12:04:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
1.8V是CPU的锁相环供电
发表于 2016-4-15 11:24:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是一个1.8VSFR 供电吧。不能说桥供电,他还去到CPU里面
恩,,,就是1.8V VSFR,,,,, 桥旁边就这一个供电管,如果是以前的板子都是桥供电,又没图纸,,到底是什么供电没去管他。。  详情 回复 发表于 2016-4-15 11:52
发表于 2016-4-15 11:33:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是否是PLL供电啊
没去查他是什么芯片,这芯片是控制出1.8V的  详情 回复 发表于 2016-4-15 11:47
发表于 2016-4-15 11:41:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是运放芯片坏了吗?
发表于 2016-4-15 11:47:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
szzbq 发表于 2016-4-15 11:33
是否是PLL供电啊
发表于 2016-4-15 11:49:13 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
现在不是都不修台式机主板了
发表于 2016-4-15 11:50:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个电压扫一眼就知道不正常的   不需要多多多细心
他别的供电信号都正常,,,尤其是他时钟复位正常,这个也有1.几V,,时钟复位正常CPU供电正常,,,很难想象既然还有供电不正常。  详情 回复 发表于 2016-4-15 11:56
发表于 2016-4-15 11:52:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2016-4-15 11:53:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感觉2楼说的有道理,楼主写的也很赞!
发表于 2016-4-15 11:56:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2016-4-15 12:09:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你真可笑。。桥供电都没有找对。还要修死谁?pch的供电1.05 你知道在那吗?pll供电,当成桥供电,我也是醉了
发表于 2016-4-15 12:13:35 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
好吧。。0.3也算不正常啊。。我今天修个联想主板PCI复位3.1V我以为不正常 走了弯路,其实是正常的。唉。后来发现是CPU跟内存之间断线了。AMD的板子
发表于 2016-4-15 12:25:01 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
桥供电好像基本上都1.2V左右吧
发表于 2016-4-15 12:25:28 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
桥供电好像基本上都1.2V左右吧
发表于 2016-4-15 12:50:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
VCCPLL    1156  1155CPU   需要的一个供电     我修到过  过压也会不开机   2V的!   正常1.8V
发表于 2016-4-15 12:52:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不要以你的境界去揣摩月饼老师的境界    差远了   自己去实地看看!
发表于 2016-4-15 13:37:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
桥供电不是1.8V吧
正常是1.8V VFSR,,,但是他只有1.5V,,,,,我也不清楚是桥供电还是什么供电,,,,,他是由那个PU10 324的芯片控制的,,,换了就好了  详情 回复 发表于 2016-4-15 13:43
发表于 2016-4-15 13:43:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
twh0421 发表于 2016-4-15 13:37
桥供电不是1.8V吧
324是随便找片板都可以找到吧  详情 回复 发表于 2016-4-15 21:55
发表于 2016-4-15 14:25:01 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
饼神你都敢挑战了啊。。厉害。。我是修不出来。。不过。。技术高的人。必定是细心的人。。可能错过一两个地方。但是水平在哪里。。不要动不动就修死修死的。。。
