查看: 1355|回复: 6
双敏主板UR7770AT不能完全关机 求高手
发表于 2016-4-15 10:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
主板是AMD芯片组的,来时情况是自动上电无复位,换IO后能正常触发亮机,但不能完全关机,换了两个IO情况一样!    内存1.5V和CPU 1.0V,还有一个3.3V转1.8V关闭不了,关机肯定是先关这个1.8V的,这个1.8V的转换管在北桥边上!!这个一般受什么控制?跑线都跑不通~~
发表于 2016-4-15 23:48:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛里面搜索一下我记得有个NV关机时序的。
谢了版主,这块主板是IO71882+小蚂蚁72569开机的,关机肯定是要先拉低绿线的吧?现在绿线直接进72569的二脚,一直不拉低,而IO71882的83脚PSON#开机变低 关机变高正常!换了小蚂蚁72569也不行... 慢慢研究中!  详情 回复 发表于 2016-4-16 11:10
发表于 2016-4-16 11:10:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不是的,关机是先关掉复位,然后再一个电压一个电压关闭的。  详情 回复 发表于 2016-4-17 21:14
发表于 2016-4-17 21:14:13 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
我的小马甲 发表于 2016-4-16 11:10
谢了版主,这块主板是IO71882+小蚂蚁72569开机的,关机肯定是要先拉低绿线的吧?现在绿线直接进72569的二 ...
[attachimg]1055918[/attachimg]版主你可以看下这个图,正常的板子待机时是有这个1.8V开启的,而没有12V的供电!我这个不正常的是PSON就没抬高肯定一直有12V这个供电的,所以我这找PSON这个思路修,顺序大概是开关-I  详情 回复 发表于 2016-4-18 09:32
发表于 2016-4-18 09:32:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
版主你可以看下这个图,正常的板子待机时是有这个1.8V开启的,而没有12V的供电!我这个不正常的是PSON就没抬高肯定一直有12V这个供电的,所以我这找PSON这个思路修,顺序大概是开关-IO-小芯片-绿线,IO这边的PSON_IN是正常的开机拉低 关机变高,但小芯片的PSIN_OUT不正常,开关后一直是低,不抬高 换了也不行,于是现在让IO直接控制绿线,测试一切正常!!!
你这个VCC18_EN待机的时候应该没有吧。应该是开机之后才会有的。  详情 回复 发表于 2016-4-18 21:25
发表于 2016-4-18 21:25:39 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
我的小马甲 发表于 2016-4-18 09:32
版主你可以看下这个图,正常的板子待机时是有这个1.8V开启的,而没有12V的供电!我这个不正常的是PSON就 ...
板子是网吧的,这种板子通病IO,和其它正常板子比照了待机时就有!这个VCC18_EN根本跑不通线,只有5VSB分压成2.5LEVEL 在分压成VCC18_EN!  详情 回复 发表于 2016-4-18 22:16
发表于 2016-4-18 22:16:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
