- 积分
- 358
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-1
- 精华
P2808B0,一个参与待机和开机的芯片。
一个蓝天主板的P2808B0表面有烧坏痕迹,没有备件。查找资料,只找到一个改电路的图,如图1。
主板上P2808B0的电路图,如图2。
根据这两个图分析P2808B0的功能:Pin1和Pin2通过Pin4,Pin7控制,产生Pin8输出Vin1,给3V5V待机芯片uP6182的Pin16提供供电,开启待机电路。
Pin3将来自按钮开关的信号,转换为Pin6输出,作为系统启动的触发信号。
虽然没有搞清楚图1中Pin3,5,6接法,还是照做,结果不能触发。根据上面对Pin3和Pin6的理解,直接将它们短路,如图3。
结果能正常触发。维修成功。
这样改后,电脑能够正常工作,但是Pin8不受控制了,可能失去了某些保护功能。短路Pin3,6也是,用了三极管,可以起到隔离作用,更安全。但图1的改动不适合这个主板。可能将三极管在Pin5和Pin6位置调换可以成功,没有试。
另外P2808A1不能代换P2808B0。换了两个P2808A1,结果都是Pin3,Pin6变为19V。
参考贴:http://www.chinafix.com/thread-910358-1-1.html。发帖还是很辛苦的,请加分鼓励。
