查看: 1443|回复: 8
杂牌英硕 G31 档25 代码
发表于 2016-4-15 10:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
第一次开机能跑完代码亮机 进系统正常
重启就当25 代码
关机断电 一会又可以开机 跑完代码 正常的
重启还是25代码
应该查那些呢 是桥问题吗
发表于 2016-4-15 10:23:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说明板子有余电,关机断电一会余电释放完,就跑马OK
发表于 2016-4-15 10:23:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
可以接独显吗,接个独显上去看下
接独显一样的 也是当25  详情 回复 发表于 2016-4-16 08:25
发表于 2016-4-15 10:24:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CMOS那块看看,楼主修好说一声,上次我也遇到了,客户不让休,就这样讲究着用的
发表于 2016-4-15 23:50:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不插你的诊断卡试试。
发表于 2016-4-16 07:37:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
应该是外设电路哪里有小问题,具体要楼主自己查看了
PS/2的键盘 不能用 USB 接口键盘可以用 当25 等个十几秒 有时候又开始跑码 点亮进系统 正常了 难道是PS/2接口问题 引起的  详情 回复 发表于 2016-4-16 08:27
发表于 2016-4-16 08:25:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
yuchao454875 发表于 2016-4-15 10:23
可以接独显吗,接个独显上去看下
接独显一样的 也是当25
发表于 2016-4-16 08:27:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
难道是PS/2接口问题 引起的
一般25就是 这种外设,可以拆掉试下  详情 回复 发表于 2016-4-16 10:06
发表于 2016-4-16 10:06:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
难道是 ...
一般25就是 这种外设,可以拆掉试下
