查看: 1574|回复: 1
苹果5s刷机蓝屏报错14
发表于 2016-4-15 00:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷机蓝屏报错14根据维修经验判断是U6指纹验证码片出现的问题比较多。
接到机子以后直接更换U6(更换U6必须要刷机)刷机后故障依旧,按照以往的经验更换U6应该能解决故障呀。 很是无语,开始一步步查吧。
测试R158 R159供电正常,供电正常U6也更换了,难道是CPU出了问题,接着用万用表打了R158对地阻值明显偏低,直接加焊CPU,故障解决。
发表于 2016-4-16 18:59:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享有价值的东西
