查看: 3907|回复: 12
Iphone5基带及信号部分的维修 二
发表于 2016-4-15 00:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障现象:客户送修iphone5摔后无信号
维修检测:开机查看没有基带了
维修步骤:这个摔过没有基带的先检查基带供电OC的两路供电输出是否正常,C211_RF输出1.05V电压,C209_RF输出1.8V电压,如果没有则重装或者更换基带电源U201_RF,如果有电压输出直奔基带CPU,重装基带CPU后故障排除
故障现象:客户送修Iphone5无信号,摔过
维修检测:开机查看有基带,搜索运营商能找到中国移动和联通
维修步骤:检测是发射部分(功放),拆下功放后上好锡重装后故障排除
故障现象:客户送修的iphone5进水后无信号
维修检测:开机查看有基带,能搜到运营商
维修步骤:拆机下屏蔽罩,发现功放的供电感明显腐蚀烂掉了。短接后故障排除,这个电感造成无信号与这个功放U201_RF造成无信号的是非常多,这是专门送线的
故障现象:客户送修的iphone5无信号
维修检测:开机查看有基带,但是搜不到运营商
维修步骤:接收部分出问题了第一步当然是测量基带电源的各路输出是否正常,但是在实际维修中发现很多事由于电感L910_RF虚焊造成的,所以遇到这个运营商都搜不到就不要浪费时间了,先把这个电感短接再说,一般都会修好
发表于 2016-4-28 14:42:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好东西,谢谢.......
发表于 2016-4-28 22:20:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个可以看的清楚
发表于 2016-5-2 09:27:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好东西,菜鸟学习了
发表于 2016-5-2 21:44:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢楼主分享啦
发表于 2016-5-3 07:58:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
和高手学习中
发表于 2016-5-4 20:55:15 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-15 15:56:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
L910-RF是给基带供电的 电感?
发表于 2016-5-15 21:07:27 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
靠,怎么背景是这样
发表于 2016-5-18 11:51:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
好东西,菜鸟学习了  但是就是背景有点受不了  呵呵
发表于 2016-5-19 17:12:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
好东西A,已经收藏了。
发表于 2016-5-19 21:02:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢楼主
发表于 2016-5-19 21:12:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主在哪哪儿整的资料啊
