手头上有片盈通H61C V2.1主板无CPU电压,电源管理IC-RT8859M的EN脚和VCC脚电压都正常!49脚和50脚电压都是12V(不正常!正常是1.2V吧,不知道是不是)论坛里都说50脚的电阻是220K的(可是我的万用表电阻档位最大档位也就200K,量不出来),49脚的电阻是160K,拆下来量是180K!220K在网上查了代码是224(电阻上的代码),在料板上找半天终于找到一个224代码的电阻,可是160K的就不好找了,找半天只找到个180K的(准确来说是用万用表的200K档量的,还是在笔记本料板上找到的).换上去后50脚有1.2V而49脚只有0.9V(正常这两个脚电压应该是一致的),CPU供电三项供电有两项是1.12V一项是0.8V(装上CPU-0.8V那项供电场管电压变成OV了但是可以点亮,)请教各位大神啊:这样对以后的使用有没有影响啊?会不会烧CPU啊?谢谢各位大神!大神们晚安!(希望明天会看到你们的解答,谢谢!!!)
