查看: 2964|回复: 16
》》近期电脑系统出现6B的解决办法---内有相关软件
发表于 2016-4-14 20:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
微软如约在4月补丁日发布了安全补丁,
涉及Vista/Win7/Win8.1/Win10等操作系统产品和Office、IE11和Edge浏览器等应用软件产品。
然后有用户表示Windows7补丁KB3146706安装后会出现蓝屏问题,错误代码为6B
解决方法:
一:简单来说,这个方法就是进入Windows PE系统后,运行文末提供的批处理文件即可卸载该补丁。也可以在PE命令提示符用中如下命令进行卸载:
32位
dism /Image:C:\ /Remove-Package /PackageNameackage_for_KB3146706~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2
64位
dism /Image:C:\ /Remove-Package /PackageNameackage_for_KB3146706~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2
需要注意的是,如果你手中有可启动的Windows PE系统光盘或者U盘,可以直接以此启动进入PE系统,然后运行bat文件。
卸载后,重启即可!
二:附件里的工具DISM下载解压到WIN PE备用,然后进WIN PE运行DISM,找到最新安装的补丁kb3146706进行删除就0可以了。
记得重启后 关闭 电脑的自动更新 !
三:系统重新安装
最后附上 相关软件
百度云附件:解决补丁蓝屏问题的文件.zip等
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
聚水成冰 + 2 天意版主,果然给力!!
句容诚信电脑 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-14 20:45:15 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
上有政策,下有对策,漂亮
这个是比较实际的解决方法 这几天很常见  详情 回复 发表于 2016-4-14 20:47
发表于 2016-4-14 20:47:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
优秀妞妞 发表于 2016-4-14 20:45
上有政策,下有对策,漂亮
这个是比较实际的解决方法      这几天很常见
嗯,这几天这东西见得多了,没分了,下次补上  详情 回复 发表于 2016-4-14 21:00
发表于 2016-4-14 20:51:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
这个要支持   微软又在一次出来照顾PC这低迷的市场 环境了
发表于 2016-4-14 21:00:50 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
天意wx 发表于 2016-4-14 20:47
这个是比较实际的解决方法      这几天很常见
发表于 2016-4-14 21:01:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
省去了安装系统的麻烦
发表于 2016-4-14 21:05:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就今天处理了6个此故障
发表于 2016-4-15 07:47:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
坑爹的win10啊
发表于 2016-4-15 09:34:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这几天遇到的比较多
发表于 2016-4-15 09:43:41 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我还是会选择装系统,这样处理客户看着不给钱啊,
发表于 2016-4-15 10:01:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个什么情况呀
发表于 2016-4-15 19:33:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有些客户这样看着不打算给钱啊,所以还是选择重装装系统
嗯 看什么样子的客户了 有些桌面有特殊软件的 修复到开机正常 收费绝对不比安装系统收的少  详情 回复 发表于 2016-4-15 19:34
发表于 2016-4-15 19:34:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
还真没想到这个问题,学到了  详情 回复 发表于 2016-4-15 19:37
发表于 2016-4-15 19:36:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
今天遇到了一台主机   直接告诉他装系统    30元。   我拿百分之20提成  有6块    这样不是更好嘛?         想你说的那样客户说太简单  万一不给钱怎么办 啊
发表于 2016-4-15 19:37:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还真没想到这个问题,学到了
发表于 2016-4-16 09:51:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还是比较喜欢重装系统
发表于 2017-4-22 11:31:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
执行命令里的也得打?
