楼主: cdhx
E440 开机能显30秒内必掉电重启
发表于 2016-4-16 15:35:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主,搞好了没有,刚接到一台,也是30秒掉电,单住板,一样,可以显示,bioss搞过一样
发表于 2016-4-16 15:43:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看论谈都说要和成BLOS,楼主修好了分享下
发表于 2016-4-16 15:52:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可能桥故障引起的,要不换个桥试试
发表于 2016-4-17 18:55:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
30秒掉电的可以刷这个4m的BIOS试试。我刷了这个就不掉电了
E440 U4M1.rar
2.1 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 297, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
故障跟楼主的一样,刷了这个BIOS还是不行啊!  详情 回复 发表于 2016-4-18 09:46
发表于 2016-4-18 09:46:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我找别人合成了个8m的BIOS ,要不你试试。我刷了也不延时,就是没解决我的2100硬盘报错。我的2100错误应该是桥的问题了  详情 回复 发表于 2016-4-20 16:26
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-18 09:58:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修好了分享哈,谢谢
发表于 2016-4-18 09:58:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修好了分享哈,谢谢
发表于 2016-4-18 12:36:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的,刷过,现在过了30秒不掉了,
发表于 2016-4-18 17:34:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我手里也有这样的机子 E440 就是一麻烦机
发表于 2016-4-20 16:26:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
e440.rar
6.28 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
里面有个new q64 是我的原件备份合成的。另外一个是别人机器合成用过的。都可以用  详情 回复 发表于 2016-4-20 16:28
发表于 2016-4-20 16:28:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
cdhx 发表于 2016-4-20 16:26
我找别人合成了个8m的BIOS ,要不你试试。我刷了也不延时,就是没解决我的2100硬盘报错。我的2100错误应 ...
谢谢楼主,这掉电的都搞死我了···  详情 回复 发表于 2016-4-20 16:55
发表于 2016-4-20 16:55:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主,这掉电的都搞死我了···
你看一下你的板子u9这个转换管 5v转5v的转过来的5v电压够不。我的2100报错就是电压不够。认不到盘。可以认光驱。5v慢慢往下掉  详情 回复 发表于 2016-4-21 17:42
发表于 2016-4-20 16:59:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
那就是原来的BIOS没坏喽。看看开关吧
发表于 2016-4-20 17:05:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
bios 总是搞鬼,挺费力的
发表于 2016-4-20 17:07:00 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
有桥吗  搞一下试试
发表于 2016-4-20 17:11:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
E40这机器毛病太多了,以前碰到一台显卡问题,修好之后风扇狂款, 自己变的狂转。
发表于 2016-4-21 17:42:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
zw20140126 发表于 2016-4-20 16:55
谢谢楼主,这掉电的都搞死我了···
发表于 2016-4-21 18:25:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那你的板子是5V转换管子问题,还是开启有问题,还真没有查到个
开启有问题。电容问题  详情 回复 发表于 2016-4-24 15:22
发表于 2016-4-24 15:22:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
开启有问题。电容问题
哦哦,好的谢谢你!  详情 回复 发表于 2016-4-25 09:07
发表于 2016-4-25 09:07:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cdhx 发表于 2016-4-24 15:22
开启有问题。电容问题
哦哦,好的谢谢你!
