查看: 957|回复: 3
华硕F5RL 不触发的问题
发表于 2016-4-14 15:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
这机器有3 5V就会触发,第一次接上适配器会出3 5V开机关机一切正常,但是你拔掉适配器在接上,就会没有3 5V了,然后过一段时间在接上就会有3 5V
换过供电芯片,MOS管,效果还是一样,论坛也有人遇到过这样的,好像都没解决。
希望那位大师修过这故障,给小弟指点一下。 感谢。
发表于 2016-4-14 16:16:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
主板保护了吧
不像,主板保护,为什么第一次都正常  详情 回复 发表于 2016-4-14 16:29
发表于 2016-4-14 16:29:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不像,主板保护,为什么第一次都正常
发表于 2016-5-8 16:55:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
要主板吗?
