楼主: afxlym
AMD火气大,亏死了
发表于 2016-4-16 22:25:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
表示也被类似的情况坑过,现在修到AMD的板子,除非客户非得拿走,要不然起码也做个系统跑半小时鲁大师。这样一块板子顺利修好测完也得一个小时以上,收30元,最多50。。。  大蒜都20一斤了!!!
你应该超频测两三个小时  详情 回复 发表于 2016-4-18 10:13
发表于 2016-4-16 22:30:16 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
afxlym 发表于 2016-4-14 17:31
经验不足啊,所以返修几次
看起来论坛都没一个人,给你抱打不平的。 还是我比他们强 出来给你说句话,  第一次修好 你玩2 3天在坏 。请赶紧换主板 。不换CPU 或者别的东西烧了我可不管了。经验之谈
谢谢指点,问题是客户不怎么配合。也可能是我不会说  详情 回复 发表于 2016-4-18 08:06
发表于 2016-4-16 22:34:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我觉得这样的问题  钱第一次就收少了,主板越贵报价该越高,不知道你们那里的价格,我们这里 主板起不来都是150朝上  还是这么高端的板子, 我是小白  问一下,你们说的9相供电是怎么看的,求解释!
发表于 2016-4-16 23:32:44 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
上下管是怎么区分的呢
发表于 2016-4-17 00:38:58 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
怎么我看你发帖子没有维修的记录 只有吵架啊啊啊》?????
本人认为上下管击穿很容易测出,所以主要不是写怎样维修  详情 回复 发表于 2016-4-18 08:21
发表于 2016-4-17 00:39:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我看过原厂修复这个问题的,上下MOS管,要按图纸换一摸一样的,CPU主控也要换掉,才行
是的,我听说过  详情 回复 发表于 2016-4-19 08:57
发表于 2016-4-17 01:13:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
流光2 发表于 2016-4-15 20:46
供电管换后,过几天又坏返修一般我建议换板,不同意的就全退钱,呵呵...
有些板是不一定都能修好的,很费 ...
和我一样   修好后返修的直接换板    没得商量   就赚50块   修了又修提心吊胆的  图个啥
发表于 2016-4-18 08:06:44 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
woku136 发表于 2016-4-16 22:30
看起来论坛都没一个人,给你抱打不平的。 还是我比他们强 出来给你说句话,  第一次修好 你玩2 3天在坏  ...
发表于 2016-4-18 08:12:30 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
细牙螺纹 发表于 2016-4-14 17:55
这对新手来说还很陌生,很专业。 怎么烧,是不是CPU四角(8脚)接稳压电源,慢慢加电压?
加电流3A左右,烧不出再加大点
发表于 2016-4-18 08:13:17 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
zhuihai 发表于 2016-4-16 22:16
要是cpu真烧了 楼主肯定得哭了
第二次烧了就不关我的事了,我都警告过了。
发表于 2016-4-18 08:16:47 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
liyibo 发表于 2016-4-15 20:59
有一些换了CPU上下管跟CPU管理芯片,换好还发热的,修好也用不了多久,而且再换也是发热,之前升压电容都换 ...
我觉得发热40-50度是正常的,不知你们会不会觉得高了
发表于 2016-4-18 08:18:04 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
有些板是不一定都能修好的,很费 ...
换板他肯不出钱,还说你的技术差
发表于 2016-4-18 08:19:41 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
daifu508 发表于 2016-4-14 17:56
学习到,是配的电源太差了。
长城的电源还可能吧,主要是他长时间超频玩游戏,用了几年了就会出问题
发表于 2016-4-18 08:21:50 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
发表于 2016-4-18 09:36:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
维修的钱也不好赚了啊
是的,现在销售配件的也不好赚,人家都喜欢去电脑城那里配电脑或配件。 维修主要是二手的主板不贵,报不了高价  详情 回复 发表于 2016-4-18 10:12
发表于 2016-4-18 09:36:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
维修的钱也不好赚了啊
发表于 2016-4-18 10:01:38 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
  可能是电源滤波电容不良,我遇到过这种情况
谢谢提醒,下次要连电容一起换,不能大意  详情 回复 发表于 2016-4-18 10:15
发表于 2016-4-18 10:12:00 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
15100294280 发表于 2016-4-18 09:36
维修的钱也不好赚了啊
维修主要是二手的主板不贵,报不了高价
发表于 2016-4-18 10:13:52 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
paopao000 发表于 2016-4-16 22:25
表示也被类似的情况坑过,现在修到AMD的板子,除非客户非得拿走,要不然起码也做个系统跑半小时鲁大师。这 ...
你应该超频测两三个小时
发表于 2016-4-18 10:15:04 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
谢谢提醒,下次要连电容一起换,不能大意
