查看: 3822|回复: 11
[显卡维修]
显卡dvi接口不显,16脚无电压
发表于 2016-4-14 14:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显卡只有两个接口,无论插哪个都能过检就是不显,不过一个显示器绿灯灰屏,一个黄灯黑屏,我查两个接口的16脚都没有电压,14脚有5v,为何16脚没电?
发表于 2016-4-14 15:31:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查74门 14脚有5v供电,其他脚一律没电,换了两颗也不行
发表于 2016-4-14 15:41:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
74门原理图如下,
实测除了14脚,全部都没有电压,1,2,4,5,9,10,12,13要高电平才能让3,6,8,11有输出,不知道说的对不对,究竟这几个脚的高电平从哪来?求高手解答
发表于 2016-4-14 17:04:41 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
门电路换了看看
已换过,不行,是不是可以说gpu坏了  详情 回复 发表于 2016-4-15 10:58
发表于 2016-4-14 22:19:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果是插一个接口显示器电源灯会变绿,那么说明行场信号没问题,查一下R G B信号
rgb阻值都是100,没啥问题啊。。。  详情 回复 发表于 2016-4-15 10:59
发表于 2016-4-15 10:58:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-14 17:04
门电路换了看看
已换过,不行,是不是可以说gpu坏了
发表于 2016-4-15 10:59:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
rgb阻值都是100,没啥问题啊。。。
那就有可能是GPU的问题的  详情 回复 发表于 2016-4-15 21:38
发表于 2016-4-15 21:38:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wlm9086 发表于 2016-4-15 10:59
rgb阻值都是100,没啥问题啊。。。
那就有可能是GPU的问题的
应该就是了,修不了了。。。顺便想请问一下晶振没有电压是否也可能是gpu问题  详情 回复 发表于 2016-4-16 10:41
发表于 2016-4-16 10:41:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
凤城 发表于 2016-4-15 21:38
那就有可能是GPU的问题的
晶振没电压,打下晶振两脚的对地值,就知道了,值无穷大就是GPU问题,如果值小的话那么注意下晶振两脚接的电容,如果值正常没电压,换晶振试试  详情 回复 发表于 2016-4-17 21:13
发表于 2016-4-16 11:34:52 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
在线等楼主反馈
发表于 2016-4-17 21:13:31 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
发表于 2016-5-5 21:37:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
加焊下看看 我遇到的一般都是核心坏
