查看: 3451|回复: 12
A1369复位电压偏低有可能成为通病
发表于 2016-4-14 14:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
     机器:苹果
     板号:-
     故障:开机电源灯微弱,开不了机
     维修: 已经买了两块料板回来了,说修苹果赚钱其实付出也是蛮多的。
     第一次拿过来是开机正常用了一会儿突然断电了,然后就是插电开不了机了,而且绿灯不亮(其实有微弱的),但是中间针是有3.3V的。拆开主板迅速测量EC的条件,当测到复位的时候它是0.3V,这明显不对,于是打开点位断开所有相连的位置结果还是0.31V。就感觉好像被什么拉低 一样,想着它之前都能开机的会不会有什么通病呢?论坛逛了一圈发现有位同学和我的问题一模一样,不过可惜它也是求助的,经过后面几位兄台说是EC的问题,于是果断订料板。
     第二次从料板上换上EC,结果绿灯依旧不亮,但是电脑启动并且进系统了。果不其然系统发现充不了电,这时候复位电压是正常的了。客户说要继续维修,那我只好继续订料。
     第三次再次换上EC,绿灯亮起来了,开机进系统测试一切功能正常。
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
致诚笔记本维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-14 14:28:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
修到过这款认不到电池,更换EC好的
发表于 2016-4-14 14:30:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
上次修过一款por充不上电亮绿灯 后来也是换了EC换了电池红灯终于亮了
发表于 2016-4-14 14:31:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没修过苹果的表示羡慕啊
发表于 2016-4-14 16:00:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没有修过苹果
我也没有修过  详情 回复 发表于 2016-4-14 18:49
发表于 2016-4-14 18:19:00 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
修到过这款认不到电池,更换EC好的
发表于 2016-4-14 18:28:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
EC 故障率很高啊
发表于 2016-4-14 18:41:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主的 构思非常清晰 所以一直换 EC  经验丰富
发表于 2016-4-14 18:49:41 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
我也没有修过
发表于 2016-4-14 19:57:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
苹果修了很多不过大部分是进水的,这个EC挺难焊的,我觉得桥都比EC好焊,。
发表于 2016-4-14 22:28:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没有碰到过
发表于 2016-4-16 11:08:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修苹果不好修呀
发表于 2016-5-11 14:05:23 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
没修过学习了
