查看: 2451|回复: 16
IT之家学院:Win7四月补丁KB3146706蓝屏如何解决?(转)
发表于 2016-4-14 12:19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
微软昨天如约发布了四月安全更新,其中包括Win7/Win8.1/Win10等内容。有用户发现,Windows7补丁KB3146706安装后会出现蓝屏问题,错误代码为6B,而且很难通过卸载更新的方式解决。不过IT之家网友小曹提供了该问题解决方案,在此与大家分享。
简单来说,这个方法就是进入Windows PE系统(需集成dism++,文末有下载)后,运行文末提供的批处理文件即可卸载该补丁。也可以在PE命令提示符用中如下命令进行卸载:
32位
dism /Image:C:\ /Remove-Package /PackageNameackage_for_KB3146706~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2
64位
dism /Image:C:\ /Remove-Package /PackageNameackage_for_KB3146706~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2
需要注意的是,如果你手中有可启动的Windows PE系统光盘或者U盘,可以直接以此启动进入PE系统,然后运行bat文件。
如果你没有这些介质,可用Windows7/Windows 8.1/Windows10系统光盘或者U盘代替。启动后进入到安装程序选项界面,可以按Shift+F10开启命令提示符(Win10进阶班考题第7题),然后在确认系统分区后(具体方法参见《Win10使用进阶:系统无法启动如何执行“一键修复”?》),执行上述命令(需要按照实际系统盘符修改)。原文链接:http://www.ithome.com/html/win7/218160.htm
发表于 2016-4-14 12:31:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你倒是搞个6E蓝屏界面,蓝屏 太好了  来一批电脑
发表于 2016-4-14 12:40:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
修复下难收钱啊! 等会客户说你就这么随便弄下就好了!给你10块!! 直接装系统好收钱
不一定的,有的客户要求系统不能重新安装,,要修复的,,,  详情 回复 发表于 2016-4-14 19:07
发表于 2016-4-14 12:45:00 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
免费客户 就修复一下,收费客户装系统...{:4_110:}
发表于 2016-4-14 13:05:00 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
装系统,统统装系统
发表于 2016-4-14 13:15:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
6b蓝屏  昨天遇到一个  直接做的系统
发表于 2016-4-14 13:20:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
系统问题就好解决
发表于 2016-4-14 13:21:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个方法怎么样。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-14 13:22:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我也遇到了好多,
发表于 2016-4-14 13:23:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
昨天遇到一台 6B蓝屏
相信 更多的是选择系统重做
发表于 2016-4-14 13:24:50 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
今天遇到一个 装系统解决。安全模式都进不去
发表于 2016-4-14 19:07:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xuxiaogang + 2
发表于 2016-4-14 20:24:01 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
看来有钱来了
发表于 2016-4-14 22:39:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
最近我这边6B蓝屏很很多
发表于 2016-4-14 22:55:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不出点问题,维修的咋活啊
发表于 2016-4-14 23:07:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
同意8楼的方法 支持
发表于 2016-4-15 14:23:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般装系统都同意的  主要是收银的  公司的 麻烦 需要修复
