查看: 1971|回复: 8
华硕X35J
发表于 2016-4-14 10:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
故障 单独用电池能开机 一接适配器就开不了机器
发表于 2016-4-14 10:55:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
单独用适配器也不行
发表于 2016-4-14 12:39:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查一下保护隔离
发表于 2016-4-14 13:37:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
机器的问题了    你去测量了吗
发表于 2016-4-14 13:40:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
华硕一般保护隔离问题,充电芯片可能性大点。
发表于 2016-4-14 22:52:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
按照时序重点先查保护隔离
发表于 2016-4-15 00:05:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查查适配器检测信号  隔离之类的
发表于 2016-4-15 10:59:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
昨天修了一台DELL也是这样
发表于 2016-4-15 10:59:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是EC和BIOS问题
