查看: 1342|回复: 14
戴尔N4050 I3独显反复重启!求助中!
发表于 2016-4-14 09:40:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
上个月修了台戴尔N4050 I3独显的本本,刚拿过来的时候时不加电,有待机3 5V。后来检测是南桥挂了,换了个全新的HM67的桥就好了,测试了一天没问题就拿走了,过了一个月就昨天又返回来了说还是开不了机,心想不会啊,换得南桥应该不会有问题啊,拆机测试发现故障还真不一样,现在的故障是,能开机有时候能亮屏,亮屏办小时左右就自动断电了,断电后在开机就反复重启,电流刚冲到显卡感觉要亮屏的时候就重启,一直反复。。。但是去掉内存后不会反复重启,换根内存也一样。哎,主板修从左右修到现在也没搞好,又换了南桥,显卡,然后待机芯片,还有待机芯片的3 5v滤波电容都换了也是一样,南桥的晶振也换了,还没好,是在没思路了,主板到现在也有一个月了,客户也不环保,说修不好就退款啊。坐等高手解答!!!
发表于 2016-4-14 09:49:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
CPU换过了吗,
发表于 2016-4-14 09:50:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
没有,没得Cpu换
发表于 2016-4-14 09:53:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
半小时掉电,风扇狂转不
不是散热的问题,能显示的时候温度也就才50多度  详情 回复 发表于 2016-4-14 10:03
发表于 2016-4-14 09:54:10 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主这么费心修这板子,换了两个HM 一个显卡下来的钱也够交换主板的价格了,不过这问题你也以代换个U试下
刚换了个U试过了,也一样。这个电脑是现在时搞的很麻烦啊,他刚拿来我们这来修的时候时拿到上家修过,但是可能是没修好,然后把他得屏给换了,我给他修好后,才发现,然后他又出不起钱,最后在别家调了块旧屏过来,  详情 回复 发表于 2016-4-14 10:07
发表于 2016-4-14 10:03:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
hyy 发表于 2016-4-14 09:53
半小时掉电,风扇狂转不
发表于 2016-4-14 10:04:40 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
实在没思路的时候刷个bios试试
发表于 2016-4-14 10:07:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
刚换了个U试过了,也一样。这个电脑是现在时搞的很麻烦啊,他刚拿来我们这来修的时候时拿到上家修过,但是可能是没修好,然后把他得屏给换了,我给他修好后,才发现,然后他又出不起钱,最后在别家调了块旧屏过来,而且客户明天就要去外地,让他换板他也等不了。
发表于 2016-4-14 10:11:11 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
有没有刷程序试下
发表于 2016-4-14 10:40:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
动桥之前就该多试几个版本的BIOS
发表于 2016-4-14 12:36:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刷一个未上过机的BIOS试试  也就是修改的BIOS
发表于 2016-4-14 12:41:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
南桥周边电路仔细找了
发表于 2016-4-14 15:10:44 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
不是BIOS得问题,BIOS已经刷过好几个了也是一样
发表于 2016-4-14 15:25:21 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
刷BIOS试试吼
发表于 2016-4-14 15:37:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看网卡是不是有问题 还有温控
