查看: 4440|回复: 17
[维修资料]
g40-70电池开机 适配器不开机维修记录
发表于 2016-4-13 20:46:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
1.G40-70电池开机  适配器不开机 不冲电,报价拆机!
   检测PQ301 302G级为高电平,G级由BATT_OUT和APCIN控制!!
测BATT_OUT为低查来源  由待机3V上拉,公共点都没电压可以忽略!
  继续查另一个控制PACIN来源,由冲放电芯片BQ24737_VDD分压成3.27左右的电压!测量正常!
    PQ307B的3脚也为低为什么不分低呢?先换下拉PR307还是不分压!!
   感觉上部应该有击穿,导致不能分压经过测量PQ301  D级G级击穿换后一切正常!
  2.ASUS 型号忘了 不触发, 同行拿过来的,看动过多个地方。看动过BIOS首先下个BIOS确认是否刷错程序。还是原故障,只能测了 EC 供电 复位正常,VSUS_ON正常,但SUS_PWRGD不正常,最后换待机芯片解决
    想说一句话既然都是同行,你搞不定 我搞定了,报价同意,来拿在墨迹 换个芯片这么多钱? 刷个BIOS这么多钱 等 等 既然你出钱了就别在让人烦了好吗 下次你自己搞定不就省我的维修费了吗
3. ASUS K53SV也是不开机,条件都正常 换了EC 刷了BIOS  就差动桥了,陆陆续续的修了两天最终是BIOS断线!!
参与人数 6下载分 +23 收起 理由
古今月色 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
便民电脑总汇 + 2
神秘刺杀者 + 2
句容诚信电脑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-13 20:56:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
同行之前 修之前谈好 修完绝对不废话
做的技术 卖的手艺
;楼主应该也是维修高手了 建议多发些图文并茂的帖子 加分给你
谢了大神,高手谈不上 ,只能说小县城真没见过大神级别的维修人员!  详情 回复 发表于 2016-4-13 21:13
发表于 2016-4-13 21:00:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
第一台有点像仁宝的点火回路,第二台没得说,总有人想的那么肤浅解释不清楚的!
ASUS 你懂的没图纸 点位也照不上 只能当参考,有时故障真的不好找!哎他们是只看结果不看过程的!!!  详情 回复 发表于 2016-4-14 08:56
发表于 2016-4-13 21:13:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
天意wx 发表于 2016-4-13 20:56
同行之前 修之前谈好 修完绝对不废话
做的技术 卖的手艺
发表于 2016-4-13 23:19:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些同行是气人,一年看不见来几回,净拿搞得一塌糊涂的机器来,还跟催命似的
发表于 2016-4-14 07:47:45 | 只看该作者 来自: 非洲 来自 非洲
0555155vcer
发表于 2016-4-14 08:56:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2016-4-14 09:07:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-14 09:09:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
就的,有的同行就会说换个这东西要这么多钱?
发表于 2016-4-14 11:20:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
   感觉上部应该有击穿,导致不能分压经过测量PQ301  D级G级击穿换后一切正常!楼主,这里面说到的怎么没图纸上传说明啊?
第一个图有的~~~  详情 回复 发表于 2016-4-14 11:41
发表于 2016-4-14 11:41:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
   感觉上部应该有击穿,导致不能分压经 ...
第一个图有的~~~
发表于 2016-4-14 11:42:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修的不错赞一个
发表于 2016-4-14 12:22:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
最好之前谈一下价格 ,我们做的是技术活
都说了报完价才维修的,来时又墨迹  详情 回复 发表于 2016-4-14 13:16
发表于 2016-4-14 12:46:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我也讨厌BB的,换电阻我照样和你说,要是敢说贵,还原故障,电阻自己慢慢去找把
发表于 2016-4-14 13:16:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-14 12:22
最好之前谈一下价格 ,我们做的是技术活
都说了报完价才维修的,来时又墨迹
发表于 2016-4-14 13:29:17 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
楼主思路清晰,不错的维修经验
发表于 2016-4-14 13:32:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
同行的生意不好搞的  关系好的还行
发表于 2016-4-19 14:04:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不喜欢接同行的修,没多少钱,还瞎搞一通在给你修
