查看: 39326|回复: 25
机械键盘拆解换轴图文教程
发表于 2016-4-13 16:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
机械键盘拆解换轴图文教程
  键盘是最常用、也是最主要的输入设备,由于长时间的使用,键盘也会出现各种各样的小问题,比如按键失灵、键盘灯不亮等等,机械键盘属于比较贵的一种,这些个小问题经常拿去维修太浪费时间,扔掉又太可惜了,不妨自己动手搞定的好。其实拆解起来并不难,但是要掌握其中的一下小技巧。机械键盘如何拆解呢?今天小编给大家带来了一套尼莫索K005流光版机械键盘拆解换轴的图文教程,来一起看看机械键盘是如何拆解的吧!
机械键盘拆解换轴 图1
  机械键盘拆解换轴需要的工具:
  电烙铁、尖嘴钳、带松香芯的焊锡、纽扣电池、拔键器、尼莫索灰轴、3mm无边LED灯、镊子、电工嵌、十字螺丝刀、铝合金大热吸锡器。
机械键盘拆解换轴 图2
  拆解键盘是机械键盘换轴最难的部分,所以我们先来认知一下键盘内部,对于初学者,只要了解一颗机械轴的连接的范围就可以了!
机械键盘拆解换轴 图3
  机械键盘拆解换轴方法/步骤:
  第一步:需要换轴的机械键盘。
机械键盘拆解换轴 图4
  在此建议大家,如果你是初次拆解键盘,最好先拆解入门的背光键盘。
  第二步:拔掉键帽、拧螺丝;
  用十字螺丝刀将键盘面板上所有螺丝取下。
机械键盘拆解换轴 图5
机械键盘拆解换轴 图6
  第三步:分离电路板排线;
  分离面板,扯开连接在面板的USB线。
机械键盘拆解换轴 图7
  第四步:加热LED灯,卸灯;
  加热烙铁至480度,将锡点融掉,然后取下LED灯。
机械键盘拆解换轴 图8
  换轴必须先取灯,如果你的键盘没有的话,可以跳过这一步。
  加热烙铁后对准灯脚的焊点加热,另一只手在后面慢慢扯出led灯,如果手滑,可使用尖嘴钳工具,或者找个人来给帮帮忙。
  注意:不要去加热认知图里不是焊点的部位,尤其是芯片位置,推荐的烙铁是属于性价比的两座插头,是不连地线的。
  第五步:吸锡;  首先给电热吸锡器加热,然后把活塞用力按下去;之后把嘴部垂直对准焊点,用力压一下,直到焊点融化。当焊点融化后,马上按下释放按钮,即可干净抽走锡。
机械键盘拆解换轴 图9
  第六步:拔轴 ;
  用镊子拔轴。
机械键盘拆解换轴 图10
  1、把镊子的一个尖脚用力顶入轴其中一侧的缝隙里,将缝隙里的弹片压进去,同时往上撬,确保撬出并让这一侧不要再掉下去。
  2、用同样的方法撬开另一边
  3、两边都撬出来以后轴就可以取下了。(如果一直撬不出来,需要检查有没有把锡吸干净,轴的针脚是否完全脱离焊盘)
  第七步: 插上新轴;
  将轴用力压下去,直到听到“咔哒”一声。基本上所有的轴都是这个装发,换什么轴都可以。
机械键盘拆解换轴 图11
  第八步:轴脚上锡;换轴最重要的一步。
机械键盘拆解换轴 图12
  上锡的方法:
机械键盘拆解换轴 图13
机械键盘拆解换轴 图14
  1、准备; 2、烙铁接触针脚; 3、在烙铁的对面送上焊锡,与烙铁接触; 4、当适当量的焊锡熔化并附着于针脚时,撤走焊锡 ;5、最后再撤走烙铁。
  第九步:装灯;
机械键盘拆解换轴 图15
机械键盘拆解换轴 图16
  1、装灯之前,首先电池测试一下购买的LED灯是否能亮。正极接触电池顶部,负极接触电池底部。灯长的那个脚为正极。并且装灯前也要区分好正负极,可以让键盘先通电,然后把灯的针脚触碰一下任意一对灯的焊盘看看亮不亮。
  2、将灯从轴的灯孔里插入,但先不用插穿,因为之前拆灯的时候很可能在焊盘上还留有残锡,所以只需要插进轴里并暂时固定好即可。
  3、左手顶住刚刚插好的灯,右手用烙铁同时加热之前拆灯留下的两点残锡
  4、当残锡熔化后,左手拇指用力将灯推入(如果一时推不进,可轻微用拇指摇动一下灯来调整位置,或者把灯拿出来检查针脚是否平直。
  第十步: 给灯脚上锡。
机械键盘拆解换轴 图17
  第十一步:剪灯脚;
  剪到灯脚高度跟其他差不多就好。
机械键盘拆解换轴 图18
  第十二步:大功告成!
  机械键盘换轴就完成后了,插电看看是否成,如失败,按上面的步骤重新换轴换灯。
机械键盘拆解换轴 图19
  换轴完成的机械键盘。
机械键盘拆解换轴 图20
  通过以上尼莫索K005流光版机械键盘拆解换轴的方法介绍,相信各位都知道如何拆解键盘了吧!如果遇到这种情况,再也不用求人了,自己轻松就搞定了。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
fsh + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-14 23:16:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错不错,好好学习一下才行啊
发表于 2016-4-15 17:37:09 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
我还以为轴是可以直接插拔的
发表于 2016-4-17 20:12:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只有机械键盘还值得如此拆修,薄膜类普通键盘,分分钟扔之换之
发表于 2016-4-20 10:33:11 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
不怎么用机械的 怎么用都不习惯   我还是喜欢普通点的键盘   买个100多的键盘也用几年了
发表于 2016-4-20 12:04:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
收了。以后有用
发表于 2016-4-20 19:55:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个帖子真不错
发表于 2016-4-20 19:55:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个帖子真不错
发表于 2016-4-20 22:00:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错不错,说得很他细啊。要好好用啊
发表于 2016-4-21 09:25:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
为什么还有人用机械键盘呢?不懂
e 那你用的是什么键盘丫  详情 回复 发表于 2016-4-24 10:02
发表于 2016-4-24 09:20:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
只有机械键盘还值得如此拆修
发表于 2016-4-24 10:02:45 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
fsh 发表于 2016-4-21 09:25
为什么还有人用机械键盘呢?不懂
e   那你用的是什么键盘丫
发表于 2016-4-24 13:39:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高大上啊,机械用不起
发表于 2016-4-25 20:58:43 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
好东西,必须赞一个
发表于 2016-4-26 11:08:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
围观
发表于 2016-4-26 12:11:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不错不错,好好学习一下才行啊
发表于 2016-4-27 09:25:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
机械键盘换轴还是挺好换的
发表于 2016-4-27 09:32:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
感谢楼主的分享,已收!
发表于 2016-4-27 09:49:01 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
机键盘还可以修修,其它键盘就没必要修了。
发表于 2016-4-27 16:31:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个好暂时没修到过机械键盘
