查看: 1558|回复: 13
新手求助电路图
发表于 2016-4-13 14:38:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
请问下这个图中,51125 ENTRIP2是系统供电芯片的控制脚,有了这个才会有3V输出,而这个信号应该是是pwrs5_en来控制是EC发过来的,但是在这个电路图中却看不懂了,假如pwrs5_en是低电平U28 1脚和6脚不通,+3VL加载到5脚3,4脚导通,4脚接地,那么51125 ENTRIP2为低电平,假如pwrs5_en是高电平,U28 1脚和6脚导通,把3VL拉低,3,4脚不通,那么51125 ENTRIP2也是低电平,请问下各位师傅  那这电路有什么意义啊,而且51125 ENTRIP2要是高电平系统供电芯片才会工作啊,还请赐教,新手 头都大了1!!!谢谢
发表于 2016-4-13 14:45:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看到你的问题我的头都大啦!建议报名【迅维】的远程吧。。。
发表于 2016-4-13 14:49:46 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
"pwrs5_en是高电平,U28 1脚和6脚导通,把3VL拉低,3,4脚不通,那么51125 ENTRIP2也是低电平"   51125 ENTRIP2不是低电平,而是通过电阻接地了,这样就开启了,不是直接接地
请问3,4脚不通,那么51125 ENTRIP2哪里来的电压啊  详情 回复 发表于 2016-4-13 14:53
发表于 2016-4-13 14:52:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个芯片的开启条件是 51125 ENTRIP2经电阻接地,才能开启输出的。因为这个信号在芯片内部是有上拉的好像。直接接地是关闭输出,悬空也不行。
SO:当pwr_s5_en为高电平时,U28的1脚和6脚导通,拉低5脚,3脚和4脚截止,51125 ENTRIP2经电阻R534接地,开启芯片输出。
OK完事,等待下一步动作。
哦这样的啊 那如果是要测试的话,51125 ENTRIP2有电压还是无电压呢?  详情 回复 发表于 2016-4-13 14:55
发表于 2016-4-13 14:53:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
戴启富 发表于 2016-4-13 14:49
"pwrs5_en是高电平,U28 1脚和6脚导通,把3VL拉低,3,4脚不通,那么51125 ENTRIP2也是低电平"   51125 ENTR ...
自己看芯片内部图  详情 回复 发表于 2016-4-13 14:55
芯片内部有上拉电压的  详情 回复 发表于 2016-4-13 14:55
发表于 2016-4-13 14:55:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
583931727 发表于 2016-4-13 14:52
这个芯片的开启条件是 51125 ENTRIP2经电阻接地,才能开启输出的。因为这个信号在芯片内部是有上拉的好像。 ...
还有,芯片第13脚的EN0也要有电压,才会有输出的  详情 回复 发表于 2016-4-13 15:00
发表于 2016-4-13 14:55:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
芯片内部有上拉电压的
哦 明白了 太感谢你了  详情 回复 发表于 2016-4-13 14:58
发表于 2016-4-13 14:55:43 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
自己看芯片内部图
发表于 2016-4-13 14:58:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
583931727 发表于 2016-4-13 14:55
芯片内部有上拉电压的
哦  明白了  太感谢你了
发表于 2016-4-13 14:58:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先查芯片的供电再看开启
发表于 2016-4-13 15:00:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
嗯明白了 en0和entrip2这2个电压都是芯片内部产生的吧  详情 回复 发表于 2016-4-13 15:27
发表于 2016-4-13 15:27:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2016-4-13 15:32:01 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
你去掉这个复合管子看看u28
发表于 2016-4-13 15:47:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
建议你报名远程系统学习一下
