查看: 2925|回复: 0
[安防]
家庭防盗报警器漏报误报的原因及解决方法
发表于 2016-4-13 14:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
家庭防盗报警器漏报误报的原因及解决方法
  家庭防盗报警器是用物理方法或电子技术,自动探测发生在布防监测区域内的侵入行为,产生报警信号,并提示值班人员发生报警的区域部位,显示可能采取对策的系统。但在家庭防盗报警器的使用中,经常会出现误报漏报的情况,如何避免这种情况的发生呢?下面小编给大家介绍家庭防盗报警器的误报漏报的原因及解决方法。
家庭防盗报警器 图1
  家庭防盗报警器漏报误报的原因:
  l. 用户使用不当引起的误报警
  经常有些用户使用不当引起报警系统的误报。
  例如:窗户安装了门磁探测器没有关好,被风吹开;家里人不小心误入警戒区触发了紧急报警装置。重新操作了工作程序的改变等都是导致系统误报警的原因。建议用户熟读说明书上的操作方法,这样可以大大降低报警系统的误报警次数。
家庭防盗报警器 图2
  2. 安装的位置造成的家庭防盗报警器误报
  有些用户没有按照说明书上的去安装,安装的不牢固和倾角不合适;屏蔽措施不得当;设备的灵敏度调整不佳等情况也会大量的引起误报的。
  3. 环境噪音干扰也会引起家庭防盗报警器误报
  因为环境噪音干扰导致报警系统无法正常工作状况下产生的误报。
  例如:热气流引起被动红外入侵探测器的误报警;老鼠在防范区出没;宠物在居室内走动等。
  4. 系统设计不当引起的家庭防盗报警器误报
  设备选择是系统设计的关键,现在市场上报警器材种类繁多,各有各的特点、适用范围和局限性,选用不当就会引起误报警。
  除设备器材选择之外,系统设计不当还表现在设备器材安装位置、安装角度、防护措施以及系统布线等方面。
  例如:将被动红外入侵探测器对着空调、换气扇安装时,将会引起系统的误报警;室外用主动红外探测器如果不作适当的遮阳防护(有遮阳罩的最好也作防护),势必会引起系统的误报警;报警线路与动力线、照明线等强电线路间距小于1.5m时,而未加防电磁干扰措施,系统亦将产生误报警。
  5、盗贼采用了干扰器、解码器或者采用遮挡的方式挡住了探测器,家庭防盗报警器如同虚设,就会造成漏报的情况。
  家庭防盗报警器漏报误报解决方法:
  1、家庭防盗报警器出现漏报误报的问题也已人们的重视,防盗报警器安装施工的不当、产品本身质量问题、使用方法错误等都容易导致家庭防盗报警器发生误报和漏报。通过实验对此类情况的原因进行分析发现一般是由于同频干扰,也就是说家庭防盗报警器本身的判断力不足,容易受到外界因素的影响,一般在工程施工时采取规避的方法解决此类问题。
  2、在进行家庭防盗报警器安装前,我们要尽量选择那些信誉度好的厂家进行生产,避免防盗报警器本身的原件发生误报漏报情况,还有对于家庭防盗报警器在安装过程中出现的问题我们也要避免,尽量选用那些专业的施工队伍进行安装,这样可以从根本上减少因为报警器的安装环境、位置、角度方面而产生的误报漏报问题。
  以上是家庭防盗报警器漏报误报的原因及解决方法的详细介绍,希望本文的分享,让你对家庭防盗报警器有更多的了解。
